Cavo Dati Per Siemens Logo!
Ciao a tutti,
come potete notare questo è il primo messaggi.
Ho preso da un amico in Siemens Logo!, ma non ho il cavo dati.
Ho ricercato, ma non trovo nulla sul sito.
Sapete se c'è modo si autocostruirselo?
grazie a tutti
alessandro
Matteo Montanari
si esiste il modo di crearlo, nella zona apposita di questo sito trovi lo schema per realizzarlo
Gianmario Pedrani
Il prblema non è cotruirlo, ma è trovare l'adattatore che entra nel logo....
ciaooooo
grazie ma come dicevo...
ho cercato ma non ho trovato nulla
mi date una dritta sul link
Matteo Montanari
ciaooooo
questo si può risolvere utilizzando un vecchio connettore per HD o Floppy :)
secondo me non hai cercato molto bene... mouse fiacco??? comunque il file logo.jpg lo trovi nella cartella Convertitori_Interfacce_Programmazione qui
questo si può risolvere utilizzando un vecchio connettore per HD o Floppy smile.gif
ma parli dei cavi flat?
per caso tu lo hai realizzato?
indicativamente quanto possono venire a costare i vari componenti?
ciao e gazie
Matteo Montanari
ma tu hai mai visto la porta fi programmazione del LOGO? credo di no altimenti non faresti questa domanda.
si realizzato e funzionante
dipende dove li compri, non devi comunque considerare solo il costo dei componenti, devi considerare anche la realizzazione dello stampato (utilizzando eventualmente una basetta mille fori), realizzazione del contenitore, ecc. ecc.
se sei bravo con il saldatore, stagno e "mastichi" un pochino di elettronica puoi realizzarlo facimente, in caso contrario compra quello "di serie" ed eviti degli inutili mal di pancia (il costo lo recuperi nelle prime installazioni)
ho un Logo in caldaia, ma e' da un paio d'anni che non gli metto piu' mano, quindi non mi ricordo piu' com'e' il connettore :)
quasi quasi provo con una basetta mille fori.
ciao e grazie
ma praticamente che tipo di suporto è quello ottenuto per il logo? Non è rs 232 o 485. E' uno standard?
  • 3 weeks later...
Salve, ieri ho visto per la prima volta il connettore all'interno del logo. Dato che sto auto-costruendo il cavo dati, ho solo il problema del connettore in quanto mi sembra più piccolo (distanza tra i pin) dei connettori HD o floppy,qualcuno mi potrebbe dare una dritta su dove cercare un connettore da adattare?
Grazie in anticipo
Matteo Montanari
Scusa se ti importuno in privato, ma dal forum hai detto che hai realizzato il cavo, e dato che non ho avuto risposta la giro direttamente a te. non riesco a trovare un connettore con il passo giusto (dovrebbe essere 1,27mm) i connettori HD sono 2,54 magari se non trovo un connettore posso adattare uno strip da circuito stampato. Se mi dai una dritta su come lo hai realizzto tu te ne sarei grato
Enrico Buono
guarda sul sito RS codice 254-6283
guarda sul sito Distelec codice 12 00 03
io li ho comprati, a suo tempo in un negozio di elettronica, dove mi servo tuttora abitualmente.
Io , ti posso dire con certezza che' ti conviene comprare il Kit di valutazione LOGO ! lo trovi su RS
a 142 € + iva cod. 492-4269 che' comprende : n°1 bella valigetta , n°1 LOGO 230v , n°1 cavo di programmazione
n° 1 manuale completo in italiano e il software Soft Comfort V 5.0 con il quale puoi programmare tutte le versioni attuali e precedenti dei Logo....tutto Originale ...piu' di cosi' ....che' ne dici? :rolleyes:
se ti può essere di aiuto io uso questo cavo: 6ED1 057-1AA00-0BA0
compralo e ti cavi il dente!! non ti conviene perdere tempo ed energie in ricerche snervanti dai dubbi risultati. parlo per esperienza personale...........
