Trasformatore - come fare i collegamenti?
Salve.. ho da collegare un trasformatore alla presa della 230V e ad un programmatore... come posso fare i collegamenti?
Il trasformatore da una parte ha due piedini di usciti.. dall'altra altri 4 a coppie di due sopra i quali c'è scritto 0- - - 15
Il trasformatore è da 15V sono quelli i piedini di trerra e dei 15V?
Stefano Sormanni
Prendi un bel multimetro così ti togli tutti i dubbi.....
Scusami l'ignoranza.. ma che cos'è un multimetro?
ok..lo sò.. ma è per la tesina di maturità... e non ho molto tempo... (considera poi che da studiare ho già discreta roba per la scuola)
ma prometto che da st'estate studio serio elettronica!!!!!!!
:P
Il multimetro è il testeraccio ! :angry: Mettilo in portata Volt Alternati,scala 20 volt,tenendo presente che il programm. va però in corrente continua e il trasf. da solo non basta,occorre un circuito stabilizzatore
Stefano Sormanni
Devo essere sincero.... certe volte riesco ancora a meravigliarmi!.... :blink:
3- il corso era di cucina... e ti stai costruento il timer "salva-arrosto"
Ok.. avee ragione.. è che l'avevo sempre chiamato "Tester" e così credevo di non sapere di cosa steste parlando... (cosa che comunque denota la mia ignoranza in materia..)
La scuola ha toccato il fondo ed in più faccio lo scientifico non un professionale o un I.T.I. perciò insomma... forse potrete capirmi...
La scatola entro cui dovrei sistemare il trasformator è meglio se è di plastica?
Si possono semrpe postare le foto qua?
Per il trasformatore puoi utilizzare una scatola gewiss da parete per derivazioni elettriche.
le trovi nei negozi di materiale elettrico in diversi formati.
se ti porti dietro il trasformatore lo stesso negoziante di darà quella della misura giusta per contenerlo
Modificato: da rosso
Ok..grazie mille...
posto una foto per vedere se ho capito.. (ammesso che ci riesca!)
Posso alimentare il mio circuito (che ha già,trasforamtore escluso,tutti i componenti per un alimentatore interno) con un alimentatore esterno che eroghi 15V in alternata di cui avrei appunto bisogno come uscita dal trasformatore..?
Così accorcio i tempi e faccio prima..
Ma se hai gia' comprato il trasformatore da 220/15 , hai gia in casa quello che ti serve.
se hai dubbi su come collegare il trasformatore , vai nel negozio dove lo hai comprato , ti sapra' indicare i collegamenti giusti.
Si lo sò.. ma devo fare veramente in fretta.. sai quanto costerà un alimentatorino del genere? Si trovano da 15V in alternata.. o devo chiedere un valore vicino?(commerciale)
ancora grazie per la pazienza e le risposte!
Beh, la parola fretta suona un po' buffa dopo aver impiegato piu' di un mese per recuperare un trasformatore... comunque a volte i miracoli accadono ;)
Credo che a questo punto i fronzoli come scatolette varie e montaggi professionali siano cose inutili, se era per provare ad accendere l'argagno bastavano da subito due batterie da 9V in serie.... dovrebbero permettere almeno un centinaio di programmazioni (tenendo spento il programmatore quando non necessario).
La differenza tra un alimentatore in alternata e il tuo trasformatore sta solo nel fatto che il primo ha gia' il contenitore, il cordoncino di rete con la spina e il cordoncino di alimentazione in bassa tensione con la presetta coassiale. Se prendi una spina 230V vulgaris con due pezzi di cavetto bipolare (per alimentazione 230V mi raccomando) hai gia' tutto.
Stando alla descrizione che hai fatto del trasformatore i due terminali singoli sono il lato 230V, e gli altri 4 sono due secondari da 15Vca ciascuno, basta prendere l'alternata da una sola coppia 0-15 e portarla al programmatore. I terminali a 230V vanno ovviamente protetti contro il contatto accidentale con altre parti conduttrici o con... le dita.
Claudio F
come gi scritto racchiudi il trasformatore in una scatola gewiss e fai passare i cavi della 220 e dei 15 v da due passacavi della scatola (se prendi una scatola IP55 con i gommuni li tagli alla sezione più piccola e fai passare i cavi, poi li colleghi al trasformatore e il gioco è fatto naturalmente prima di chiudere la scatola segnati con un pennarello indelebile da quale parte escono i cavi di alimentazione 220 e quelli del 15 V in modo da non sbagliare a montare la spina e il circuitino da alimentare altrimenti salta tutto!
ok grazie grazie.... appena iniziato a programmare mi farò risentire..
grazie ancora...
credo che non intendesse come proteggere il circuito da cortocircuiti o sovraccarichi ma come proteggere i morsetti del trasformatore da contatti diretti.
Già intendevo proprio quello.. grazie rosso! :D
