mauram Inserito: 26 dicembre 2006 Segnala Inserito: 26 dicembre 2006 Mi scuso se l'argomento trattato non è un gran che ma ho una curiosità! riguardo alle spine con circuito di intermittenza (quelle tipiche di questo periodo Natalizio) per vedere se funzionano come teoricamente pensavo ne ho aperta una ma ho tolto i componenti e non ricordo come erano collegati! ho fatto prove ma non ho avuto successo. Comunque io penso che il collegamento giusto sia una resistenza in serie su un conduttore che permette di caricare in un certo lasso di tempo un condensatore (non elettrolitico) posto in parallelo al circuito da alimentare e quindi con una piastra collegata all'uscita della resistenza e l'altra collegata all'altro conduttore di rete! é giusto? Però ho visto che ci sono prese con intemittenza che come componenti hanno solo resistenze, in questo caso mi è più difficile comprenderne il funzionamento visto che non c'è un condensatore che si carica e scarica!Qualcuno può darmi una spiegazione!Grazie anticipate comunque!Mauram
Livio Orsini Inserita: 27 dicembre 2006 Segnala Inserita: 27 dicembre 2006 Il sistema più semplice è costituito da un elemento composto da due metalli con diverso coefficiente di dilatazione ed un elemento riscaldante (resistenza). Con il passaggio di corrente la resistenza riscalda l'elemento bimetallico che, per effetto dei differenti coefficienti di dilatazione, apre il circuito elettrico.Trascorso un certo tempo, raffreddandosi l'elemeto bimetallico, il circuito elettrico si richiude e ricomincia il ciclo.
mauram Inserita: 27 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2006 Grazie Livio, per la spiegazione!
Elaboratore Inserita: 30 dicembre 2006 Segnala Inserita: 30 dicembre 2006 (modificato) Livio Orsini+27/12/2006, 11:00--> (Livio Orsini @ 27/12/2006, 11:00)Ciao, ottima descrizione, piccola precisazione, normalmente il contatto è aperto (ad il carico è spento) per effetto termico il contatto si chiude il carico si accende e la resistenza si cortocircuita raffreddandosi e raffreddandosi anche il contatto metallico che torna ad aprirsi ed a spegnere il carico (per apertura del contatto) , la resistenza torna in tezione riscaldando. Il condenzatore serve per sopprimere rumori di radio frequenza, ed attenua il fiammeggiamento dei contatti. Modificato: 30 dicembre 2006 da Elaboratore
