Alimentatore Centralino Fracarro - Ricambi
Salve, ho smontato il centralino fracarro serie MBX 5750 da un condominio poiche' non funzionante ( led verde spia alim. spenta). Portato in laboratorio l'ho smontato e ho controllato quasi tutti i componenti della piastrina alimentatore, siccome monta un IC. con sigla non commerciale desidero sapere se si puo' acuistare tutta la piastrina presso un distributore Fracarro? Grazie.
Che sigla ha il componente bruciato? Comunque credo Fracarro ti venda il solo alimentatore del centralino.....
Ho letto la sigla sull'ic : " Viper 12A KB 6452" della STI.
Ciao,
se fai una ricerca nel Forum con scritto VIPER 12A, ti renderai conto che non è un componente introvabile, visto che nei vari post si parla di sostituzione e non di equivalenze...
Probabilmente il tuo negoziante non ce l'ha, ma in rete su qualche sito di vendita online lo potrai certamente reperire...
OK, tutto risolto, ho trovato l'ic. Viper 12a, ma purtroppo non era guasto, il problema era il piccolo trasformatore swict il quale aveva un avvolgimento interrotto , con una pazienza cinese sono riuscito a trovare il punto di interruzione dell'avvolgimento e ho ripristinato il contatto. Ora perfettamente funzionate.
  • 2 years later...
Anche io stesso problema...MBX5550 con alimentatore default dopo 6 anni ...la Fracarro vende il ricambio..???
non è sempre un alimentatore 12Vcc... non si può sistemare mettendone dentro uno compatibile??
Fulvio Persano
Ciao Elettroplc.
Accodarsi ad una discussione vecchia di oltre 2 anni,oltre che essere vietato dal Regolamento,direi che non è il massimo !
Aprine una solo tua !
Grazie.
