Ciao Ragazzi non riesco a trovare l'equivalente di questo transistor CASE TO-92 numero H9012.
In internet ho trovato solo il suo datasheet, è impiegato in un carica batteria che abbassa la tensione da 12v a 7,5v
all'emettitore pin 1 è collegata una resistenza da 11homs a sua volta collegata alla 12v.
al collettore pin 3 è l'uscita dei 7,5v.
Grazie della risposta, in attesa di comprare il BC327 o 640 ho messo un BC548 che avevo in casa ma non funziona con il tester misura 0v.
ti faccio sapere grazie
CIAO
kiki kaikai+27/10/2010, 22:32--> (kiki kaikai @ 27/10/2010, 22:32)
Il transistor H9012 è un PNP (ed anche quello che ti ha consigliato mariano BC327).
Il transistor BC548 invece è di tipo NPN, è certo che non può funzionare.
Prova il BC327 come consigliato da mariano.
P.S.
La piedinatura del BC327 è invertita rispetto all'H9012, quindi dovrai montarlo con la faccia tagliata al contrario.
Saluti
E quando lo provi mettici un carico tipo una piccola lampada da 12V, altrimenti falsi la prova, a vuoto.
Ciao
