Ciao a tutti,
Il mio problema è il seguente; devo chiudere 8 contatti normale aperti alla velocità di <0,2ms, mi spiego meglio, attualmente ho una scheda elettronica con saldati 8 relè elettromeccanici. Attualmente questi relè hanno un tempo di chiusura uguale a 4ms.
- i relè sono comandati contemporaneamente
- il comando è attraverso un contatto normalmente aperto
- la scheda e alimentata da un alimentatore esterno (può essere sostituito)
- la corrente di commutazione dei contatti max 0.2A con tensione 12Vdc
Esistono componenti veloci che hanno un contatto pulito?
grazie a tutti
Avere un tempo di commutazione <=200us con componenti elettromeccanici credo sia molto difficile se non impossiible.
A mio giudizio è il caso di usare la soluzione classica, visti anche i parametri di tensione e corrente, separazione con foto accoppiatore e transitors di media potenza.
Se usi BSX64 o similari, p. e., ne hai più che asufficienza; sono darlington per commutazione, hanno il diodo di ricircolo integrato e sono sovrabbondanti per tensione e corrente.
