Ciao,volevo sapere se misuro ntc in continuità dovrei avere resistenza 0? e le scritte sopra a che valore corrispondono?Io devo verificare una ntc che sopra riporta la scritta "ttc 474. 933 .Misurandola con il tester a temperatura ambiente mi da 986 ohm.Se devo prenderne una di ricambio cosa devo acquistare?
Consideranda una temperatura ambiente di circa 21oC si può impotizzare che la tua NTC sia da 1000 ohm a 20oC. Semprechè tu abbia fatto le misure correttamente con NTC scollegata.
La misura l'ho fatta con l'ntc collegata.Ora misuro nuovamente scollegata .Le scritte che valore indicano?
Grazie ,ottimo.Questo vuol dire che la ntc è da 470kohm.
