Step 7 Microwin V4.0 - Messaggio di Errore
Buon giorno e salve a tutti!
Da quando uso la nuova versione di Step 7 Microwin per sistema S7-200, ogni volta che utilizzo la seriale COM1 per trasferire un progetto ad un terminale ESA mi si presenta questo errore:
Error in \ Device \ s7 opcmcx0 : The open Card e Socket services call failed (Questo se prima avevo utilizzato la seriale per trasferire un progetto ad una CPU.)
Cosi per utilizzare la seriale devo tutte le volte chiudere STEP-7.
Qualcuno ha avuto il mio stesso problema? <_<
  • 1 month later...
Non per S7 200, ma con S5... e non penso ci sia soluzione... magari dedicando per la ESA la Com 2....
