salve a tutti ho questi due componenti siglati quelllo a sinistra h1 e quello a destra j78 quello a sinistra serve per proteggere un canale audio da surriscaldamento quindi tipo sonda ntc correggetemi se sbaglio e quello a destra dovrebbe essere uno stabilizzatore di corrente tutti e due sono montati su una scheda di un amplificatore siglato inter m 500 2canali non e da auto ora la mia domanda e come posso risalire a questi due componenti??grazie in anticipo per le risposte :rolleyes:
Perchè non ti scarichi lo schema quì???
INTERM M 500
Attendi che sotto all'immagine appaia la scritta Get Manual e poi fai il download...
Comunque il primo è un termistore ed il secondo è un MOSFET a canale P 2SJ78...
Modificato: da GiRock
Salve per il 2s j78 sono riuscito a trovare il 2s j77 e tutto uguale ce solo una differenza di 20 volt uno lavora a 160v e uno a 180 pensate che posso montarlo lo stesso??una cosa mi chiedo su questo componente com e possibile che mi da continuità da corto solo su due pin sia sul vecchio che sul nuovo ma non da subito dopo un Po che provo con i puntali?forse perché questo è un Mosfet a canale?grazie a tutti :-)
Salveho visto il datasheet e tra un pinto e l altro ce un diodo quindi per questo che mi da continuità!!! :)
