Buongiorno a tutti,
qualcuno saprebbe indicarmi la strada per estrapolare e di conseguenza poter modificare la data e l'ora del plc serie 100 con cpu 103?
Grazie.
Dunque,
Prefazione....
Con la parametrizzazione del orologio in DB 1 puoi modificare i valori di default solo con CPU in STOP.
Da programma in cambio,dovresti settare nel area dei parametri di sistema i tuoi offset per i blocchi DB d'interfaccia per raggiungere l'orologio di sistema...... quindi
OB 21/OB 22
SPA FBx
LKH 4428     // 44 = D; 28 = 40 => DB 40 per l'interfaccia con i dati del orologio
T BS 8
LKH 0044     // offset dati orologio; 44 =D: campo DB anche per la parola di stato
T BS 9
LKH 1400     // =>DB 20  WORD 0 per la parola di stato.
T BS 10
Per leggere i dati dal orologio:
DB 40
Dw 0
Dw 1
DW 2
DW 3
Per sovrascrivere i nuovi dati nel orologio
DW 4
DW 5
DW 6
DW 7
Per impostare il trasferimento dei nuovi valore
DB 20
DW 0 = 00000000 00000100   // parola di stato
Devi fare riferimento al manuale CPU 100 capitolo 12 di questo pdf ,orologio incorporato CPU 103-6ES5 103-8MA02
B)
Modificato: da Savino
