Ciao a tutti!
Questa é una lavatrice di ultima generazione cioé quelle con schede elettroniche.
Il problema di questa lavatrice é che a momenti funziona normalmente in altri non esegue nessuna funzione rimanendo con tutte le spie accese.
Il problema é della scheda?
  • 4 years later...
STO VISIONANDO UN LG CON GLI STESSI DIFETTI IL PROBLEMA ALMENO IN QUELLA CHE HO SOTTO OSSERVAZIONE E: SI TRATTA DI UNO DEI DUE PICCOLI RELE' DANDO UN COLPETTO PARTE E FUNZIONA , L'UNICO PROBLEMA E CHE META' DELLA SCHEDA E IMMERSA NELLA RESINA QIUNDI IMPOSSIBILE CERCERE DI SOSTITUIRE , UNA SOLUZIONE CHE STO PROVANDO E DI FARE UN PICCOLO BUCO NEL RELE CON UN MINI PUNTAROLO E SPRUZZARE UN PO DI PULISCI CONTATTO ,FACCENDO ATTENZIONE DI FARE IL BUCHINO NELLE PROSSIMITA DEL CONTATTO
regolamento
k) Evitare le maiuscole senza motivo. Utilizzare le maiuscole significherebbe urlare in una normale conversazione
