Lavastoviglie Ariston Mod. Lsi 66 A Incasso - bloccata non parte
Buongiorno a tutti ho una lavastoviglie da incasso ARISTON mod. LSI 66 A per circa 5 anni ha funzionato sempre
bene poi all'improvviso si e' bloccata nel senso che accendendo l'interruttore generale la lampadina spia generale
si accende ma il pannello con i led che indicano i vari programmi di lavaggio no.Tenendo premuto il tastino della
scelta programmi (unico tastino di tutta la lavastoviglie) e provando ad accendere con il generale si sente il
buzzer suonare e a volte si accendono anche i led dei programmi anche se a caso e a volte tutti insieme poi
pero' si spengono tutti.Ho pensato alla scheda di controllo difettosa ho effettuato delle misure e sembra che la
stessa sia alimentata correttamente.Prima di ricorrere al tecnico o a una lavastoviglie nuova chiedevo se
gentilmente qualcuno di voi mi potesse spiegare come effettuare i controlli e la pulizia del pressostato e della
trappola d'aria e relativi tubicini (a cosa servono?) e se per caso detta lavastoviglia possieda anche un blocco in caso di piccole perdite d'acqua sul fondo,dato che fino ad ora ho solo pulito il filtro del fondo vasca senza pero'
migliorare nulla.Un saluto a tutti e un ringraziamento anticipato.
