Ero intenzionato ad acquistare una lavatrice dalla ariston (soddisfatto di
un precedente acquisto), ma sono rimasto un po' perplesso dal fatto che
quasi tutti i modelli da 5/6 Kg abbiano la vasca di plastica, o meglio di
poliplex.
Se le mettono in commercio avranno fatto i loro test, ma l' idea di
sostituire l' acciaio inox con la plastica...
Ci sarebbero anche dei vantaggi: il prezzo e il peso...
Qaulcuno ha qualche esperienza con lavatrici con vasche in plastica ? Ho fatto alcune ricerche ma non ho trovato
niente di interessante su lavatrici e poliplex.
Ho una bosh con tale vasca e mi va benissimo. Penso che attualmente le vasche siano in poli o smaltate, ovviamente evita sempre quelle smaltate. Penso che l'unico problema per le vasche in poli siano le sollecitazioni meccaniche, che oggi possono essere facilmente eliminabili gestendo la partenza della centrifuga in maniera graduale tramite l'elettronica
La vasca è cosa diversa dal cestello. Il cestello è sovente in acciaio inox, mentre la vasca spesso è in acciaio (leggi volgarmente ferro) smaltato. Quindi il paragone lo devi fare più propriamente con la durata dello smalto, non per niente non è raro che una lavatrice di una decina d'anni cominci ad accusare fori da corrosione (ruggine) sulla vasca (ci sono anche le vasche inox, lo so, ma costano qualcosa in più).
Il problema della ruggine non sussiste con la vasca in materiale plastico, resta la perplessità sulla durata delle plastiche sottoposte a continue vibrazioni, urti, aggressioni chimiche e variazioni di temperatura, oltre all'usura delle parti in movimento. Per esprimere un giudizio occorre attendere gli esiti dell'uso nel tempo, oppure conoscere gli esiti dei test ai quali, le ditte costruttrici, hanno sottoposto il materiale.
Modificato: da nll
