lavatrice graetz ws 1043 - problema filtro e\o pompa
Inserito: (modificato)
ho una lavatrice graetz ws 1042 (non 43 come scritto, su) ha sempre funzionato perfettamente, all'improvviso ha presentato un problema, nel momento in cui dovrebbe centrifugare e quindi tirar via l'acqua, si blocca e si accendono delle spie, che andando a vedere sul libretto di istruzioni, indicano problemi al filtro o alla pompa.
premessa la mia quasi totale ignoranza in materia, io ho svitato il tappo del filtro, da qui è uscita acqua e , credendo di aver risolto il problema, l'ho fatta ripartire, ma nulla, il problema si è puntualmente ripresentato. Cosa devo fare? ma una curiosità, una volta levato il tappo di cui prima e facendo uscire l'acqua la pulizia del filtro può dirsi completa? l'affare di plastica bianco posto sotto Il tappo va rimosso? se si come? sembra quasi incollato alla guarnizione e non si svita insieme al tappo.
X FAVORE ILLUMINATEMI QUANTO PRIMA
GRAZIE
Modificato: da anto86
Ciao,
penso che non abbia pulito il filtro. Non conosco la tua macchina in particolare ma in genere c'è il filtro e può esserci un tubicino per lo scarico dell'acqua residua in un secchio prima di pulire il filtro; probabilmente tu attraverso questo hai scaricato l'acqua.
Controlla ora che il filtro sia pulito, leggi le istruzioni per come fare, e poi prova a far scaricare l'acqua in un secchio a diverse altezze, potrebbe anche essere lo scarico dell'impianto della casa lento. Potrebbe infine essere la pompa guasta: quando dovrebbe scaricare senti rumorini o silenzio totale? Seleziona un programma di solo scarico e vedi.
In bocca al lupo
