Inserito: (modificato)
Ciao a tutti io ho un errore strano nella mia lavastoviglie ogni tanto con lavaggi lunghi quasi a metà del lavaggio si blocca e non va piu dando l'errore a3 con la a che lampeggia
Apro e poi richiudo riparte e finisce il lavaggio cosa puo essere
Modificato: da nicgr
è giusto di oggi una discussione analoga però su altro modello dovrebbe essere un problema legato al riscaldamento (termostato, resistenza, da verificare).
Ricordo anche di uno che ha sbattuto la testa parecchio con lo stesso problema ed alla fine non ha risolto..prova a cercare A3, AL3, "apro e chiudo", ecc intanto vedi se risolvi qualcosa
Io ho sempre avuto questo identico problema con la mia lavastoviglie Rex R T DIRECTA dal momento dell'acquisto (nel 1995), ma invece di aprire lo sportello quando si ferma e lampeggia A3 io premo il tasto avvio e riparte normalmente. Interpellata l'assistenza REX-Zanussi (durante il periodo di garanzia) mi è stato detto di non preoccuparmi dato che premendo l'avvio riparte regolarmente. Secondo loro il problema è causato dalla sensibilità delle nuove lavastoviglie elettroniche. Ma sarà vero???? blink.gif Cosa molto strana che se la faccio partire di notte il problema non si verifica, invece di giorno basta aprire un qualsiasi rubinetto della casa, durante il lavaggio, ed ecco che subito scatta l'allarme A3 (nella mia ignoranza in materia, più che problema di termostato sembrerebbe collegato alla pressione dell'acqua!) senzasperanza.gif
se per questo non ti devi preoccupare in nessun caso, c'è sempre la spugna wink.gif
ok, ma a cosa?
Il succo è: è un difetto di progettazione e quindi fa così non perchè guasta, quindi premi avvio.. Se l'errore lo da per disturbi, ad esempio, potrebbe essere aggiunto un filtro, ecc
  • 4 weeks later...
ciao a tutti, anche io da 2/3 gg ho problemi con a3 e non butta via l'aqua, in + ho prso le istruzioni e non so come risolvere il problema.
