lavatrice REX RK64X pocket - perde acqua dal cassetto
La macchina perde acqua durante la fase di carico dell'ultimo risciacquo (ammorbidente).
La macchina e' correttamente livellata ed ho gia' cambiato il porta cassetto completo ma non ho avuto nessun miglioramento.
E' mai capitato a nessuno?????
Ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla che fa al mio caso. (se ho cercato bene).
Perchè hai cambiato il cassetto del detersivo ?forse perchè quello vecchio si è rotto ?
L'ammorbidente liquido crea sempre problemi,perchè è molto denso e l'acqua non riesce mai a portarlo via completamente...si attacca come la colla..
Hai verificato che il condotto dietro il cassetto è libero ? molte volte si ostruisce e non permette il passaggio in vasca dell'ammorbidente...
Controlla ,e poi ci fai sapere....
Non ho cambiato il cassetto ma tutto il porta cassetto, quello che ha l'ingresso del tubo che proviene dall'elettrovalvola e in uscita parte il tubo per la vasca.
Ho gia' controllato che il cassetto ha i buchi di scarico dell'ammorbidente liberi e il canotto verso la vasca e' libero.
Veramente non mi viene altro in mente,se il tubo che porta alla vasca è libero l'acqua dovrebbe scendere ....
A meno che il problema sia non sia causato da altre cause...
Prova a togliere il cassetto,e vedi se sul fondo (sotto al cassetto) è rimasto attaccato dell'ammorbidente,controlla anche che l'inclinazione del portacassetto sia con una pendenza verso il lato posteriore della lavatrice,altrimenti l'acqua inizia a scorrere sotto il fondo del cassetto e incomincia a gocciolare sul davanti della lavatrice.
Modificato: da flux
Potrebbe essere il tubo del sopra avanzo che è otturato e la lavatrice rigurgita?
Se apri il tetto della macchina, c'è un tubicino nero che và dal cassetto al centro della vasca, verifica che sia libero, è una presa d'aria per far uscire l'aria cmentre entra l'acqua.
Se hai pulito bene tutto e la pendenza e' ottimale, prova a spostare il flusso nelle vaschette (alza il coperchio e troverai una ghiera sulla destra della vaschetta con i riferimenti da -4 a +4), puo' essere che sia indirizzato tutto avanti e perda nella fase di carico-ammorbidente.
ps chiaramente prova anche a chiudere parzialmente il rubinetto (le vaschette sono molto piccole e se ce molta pressione possono traboccare
vedi che probabilmente è intasato il tubo sifonato di gomma tra vaschetta e vasca ,smontalo e puliscilo con acqua
