Un grazie anticipato a tutti...Dove trovo la scheda elettronica per la sostituzione del relè?? In quale punto della lavastoviglie??? Scusate la mia ignoranza sono un
tecnico elettronico...Ciao
ciao..compagno di disavventure...hai esattamente il mio stesso problema..comunque ho trovato la scheda...praticamente è quella dove c'è il display in alto a sinistra coperta dalle mascherina nera...io l'ho appena smontata e c'è il famoso rele' (finder 12 vdc serie 45.71)
immagino hai gia' controllato la resistenza? ma come hai capito che puo' essere il rele'?
Grazie amico...Il mio grosso problema è smontare la lavastoviglie perchè è incassata in una cucina fatta di muratura...Sotto ho il battiscopa che dovrei rompere...Mi rincuori facendomi capire che devo smontare solo il frontale...Confermi??
Non ho controllato la resistenza!!! Come la smonto???
si confermo...l'ho appena smontata praticamente devi smontare il pannello anteriore...e spero sono lavastoviglie uguali...comunque la parte anteriore e divisa in 2 parti...la + grande di colore bianco è matallica..ma in alto c è una parte + piccola di plastica nera smontando quella accedi al pannello comandi, pulsanti e display...scolleghi i morsetti che anche se sono obbligati meglio segnarteli...e la scheda è dentro un pannellino bianco fermata da n°2 viti....fammi sapere se hai problemi...e saresti gentile da farmi sapere come posso vedere se effettivamente nel mio caso è il rele' che non va'? grazie
la resistenza o serpentina è quella che vedi aprendo la lavastoviglie in basso sulla sinistra...per eccedere ai 2 morsetti devi entrare dal basso nella parte frontale, ma + comodo lateralmente, scolleghi i 2 faston e con il tester misuri continuita e impedenza che deve essere circa 20 -25 ohm...se non trovi queste misure allora nel tuo caso è la resistenza che non va' o puo' anche essere che non gli arriva alimentazione, quindi giustamente la scheda elettronica e conseguente rele'...
Quindi devo tirar fuori la lavastoviglie????
Il relè lo controlli alimentando la bobina con una pila da 9 volt...Il relè deve eccitarsi e chiudere dei contatti che puoi verificarne la continuita' con un tester.
per controllare la serpentina mi dispiace ma devi tirarla fuori, ma il rele' l'hai controllato? funziona? per il nostro comune problema le cause possono 3: la serpentina, il rele' nella scheda elettronica opprure il sensore di temperatura...
Se devi tirarla fuori puoi stabilirlo già dal cruscotto, misurando la resistenza dei fili che vanno alla resistenza. Se misuri infinito, circuito aperto, o è guasta la resistenza o qualche termostato in serie ad essa; in questo caso puoi controllare che eventualmente il termostato non sia nella porta, altrimenti ti tocca tirarla fuori. La resistenza in genere è collegata ai fili più spessi che partono dal cruscotto, oltre a quelli dell'alimentazione, comunque se raffamela ha lo stesso modello magari ti sa dire il contatto/colori.. Volendo puoi anche capire che fili sono dalla scheda, ma è più difficile
In bocca al lllupo
