Lavastoviglie Rex non scarica e non lava
Buongiorno a tutti,
ho un problema con la mia lavastoviglie Rex RS3T.
Sia in fase di lavaggio che di scarico, quando si avvia il motore, l'acqua esce solo dall'irroratore inferiore.
Ho già provato a smontare e pulire il gruppo pompa, ma non cambia niente.
Qualcuno può aiutarmi???
ciao,
le prime cose che mi vengono in mente sono:
1-la pompa non ha sufficiente forza => condensatore motore o alette della pompa
2-il mezzo carico è incantato
3-il braccio irroratore superiore ha troppo gioco o perde dalla boccola che lo collega con il tubo dal motore
mimmux grazie per la risposta.
La girante della pompa aspira l'acqua dal fondo della vasca e la invia verso due tubi: il primo (lungo 15cm) è posto verticalmente sopra alla girante e si collega direttamente all'irroratore inferiore, il secondo è posto orizzontalmente e si collega tramite un tubo all'irroratore superiore e (penso io) anche allo scarico.
Nella vasca sono presenti altri fori, che (penso io) servono per rilevare il livello.
Quando il motore si avvia (lavaggio/scarico), si sente uno strano rumore di ribollimento e l'acqua esce solo dal tubo verticale.
La lav ha una sola pompa, quindi penso che da qualche parte nel tubo orizzontale ci deve essere una valvola che convoglia l'acqua verso lo scarico o verso l'irroratore superiore. Ho provato a cercarla (ribaltando la lavastoviglie) ma non la trovo!!!
La valvola esite??? Come funziona il tutto???
se non vedi alcuna pompa di scarico dev'essere un modello in cui per lavare la pompa gira in un senso e per scaricare gira nell'altro.
Il motore gira bene? puoi cambiare il condensatore, non costa più di 3 euro e comunque dopo un po' di anni un po' perde di caratteristiche compromettendo l'efficacia dei lavaggi.
Prova a smontare la pompa di lavaggio, se vedi che le alette sono un po' mangiate sostituiscile..l'effetto è sempre di non riuscire a pompare a sufficienza. Lo scarico iniziale lo fa?
Ok all'ora domani provo a cambiare il condensatore.
Lo scarico iniziale non lo fa... non fa niente... ogni volta che la si avvia il motore l'acqua esce solo dal tubo dell'irroratore inferiore (e anche con poca pressione) .
Sembra che tenta di spinegere nel tubo in orizzonatle ma il tubo è intasato e l'acqua torna indietro e esce dal tubo verticale... cosa impossibile perchè l'ho smontata completamente...
Comincio a pensare che sia la pompa che spinge poco.
Se e' una rs3t senza altre lettere, non c'e' la valvola di 1/2 carico.
Prima di rismontare la pompa, hai controllato quanta acqua carichi?
il carico normale e' di circa 3,9/4 lt, e se ne entra meno non riesce ad alimentare i mulinelli (il livello arriva empiricamente 7/8 mm sopra il filtro,in caso prova ad aggiungerla te con un pentolino)
L'acqua c'è, e si vede bene anche sopra il filtro...
Secondo voi può essere il timer che non comanda correttamente il motore??? perchè certe volte mentre esegue il risciacquo a caldo il frontalino con i tasti si appanna... e non vorrei che con il passare del tempo si sia rovinato.
Dopo aver completamente smontato la lavastoviglie ho trovato il problema.
Si è crepato l'alberino della girante!!!
Quando il motore si avvia, non riesce a far girare l'alberino perchè slitta a causa dell'aqua che esce dalla crepa.
Il conclusione sostituisco il gruppo pompa (45€)!!!
Problema risolto
Finalmente sonoi riuscito a sistemare la lavastoviglie. Il problema era l'albero del motore crepato. Quel pezzo singolo con lo vendono e quindi sono stato costretto a comprere l'intero gruppo pompa/motore.
Montato!!! Ora funzione!!!
