la mia lavastoviglie ha cominciato a fare i capricci dopo 13 anni di onorato servizio.
praticamente, appena chiuso lo sportello, con qualsiasi programma, scatta il salvavita.
credendo fosse una perdita di acqua, ho svuotato la vasca sotto il filtro e ho rovesciato su un fianco, ma non ho notato perdite.
ho riprovato, adesso scatta dopo 1 o 2 minuti la chiusura dello sportello.
qualcuno può darmi un suggerimento?
grazie millle per la gentile risposta
dimenticanza: ho trovato ruggine nell'angolo in basso a destra dello sportello, dove (credo) c'è una striscia di materiale morbido
ma non ho trovato tracce di bagnato
ciao a tutti
leggendo vari post passati ho trovato un caso analogo, in cui il guasto si è risolto con il cambio della resistenza
Se scatta il salvavita,allora significa che qualche componente disperde verso massa.
Per vedere se è la resistenza,prova a fare un prelavaggio a freddo,e vedi che succede.....
ciao a tutti
per flux: grazie per il suggerimento, ho provato con l'ammollo e scatta uguale, non dovrebbe essere la resistenza
adesso impiega qualche decina di secondi in piu' prima di saltare, forse è la pompa, puo' essere l'acqua che crea la dispersione?
Se stacca èp la resistenza non c'è bisogno di fare nessuna prova l'unica che puoi fare è di staccare tutte 2 i poli che portano corrente alla resistenza e accendi se non stacca salvavita e lei.
ciao a tutti
stavo per chiamare il tecnico e ho fatto qualche prova per spiegare il guasto, ma la lava adesso mi esegue il lavaggio e mi stacca il salvavita solo alla fine del lavaggio.
qualcuno può dirmi come si svolge il ciclo della lavastovoglie? o meglio, cosa fà quando deve asciugare?
ciao, l'unica cosa che fa di diverso a fine lavaggio è il prelievo del brillantante, per cui puoi controllare la vaschetta nella porta se perde acqua, comunque dato che il guasto èmolto random dai una occhiata anche ai cablaggi soprattutto vicino alle cerniere
  • 1 month later...
salve a tutti
credo di aver isolato il problema: il salvavita si stacca con la fase di asciugatura.
che ne pensate se cambio la resistenza?
nessuno ha qualche idea?
non ho trovato info su cosa si attiva nella fase di asciugatura
Durante l'asciugatura si attiva solo la resistenza per pochi secondi (la stessa resistenza e' pero' attiva sia durante il lavaggio che durante il 2° risciacquo).
Dai messaggi precedenti non ho pero' capito se hai misurato la resistenza o comunque se hai provato a smontarla e cercare eventuali cablaggi rovinati,come aveva suggerito Mimmux
ciao pato
praticamente ho smontato tutti i pannelli della lavastoviglie in cerca di perdite ed anche lo sportello anteriore per controllare la guarnizione del serbatoio detersivo/brillantante.
non ho trovato nessun cablaggio usurato
escludendo l'asciugatura, ha portato a termine un lavaggio a 55°, ma il successivo lavaggio a 55° è scattato di nuovo il salvavita.
ad oggi, riesce ad eseguire solo l'ammollo.
pensando di misurare la resistenza, forse dovrei farlo appena mi scatta il salvavita?
dovrei leggere un valore preciso ai due poli della resistenza?
PS al messaggio precedente
il salvavita scatta solo fine del lavaggio
mimmux+17/02/2008, 18:04--> (mimmux @ 17/02/2008, 18:04)
la resistenza non c'entra perchè scalda con successo l'acqua del lavaggio.
Hai controllato l'avvolgimento del brillantante, che è l'unica cosa che si attiva durante l'ultimo risciacquo? Oppure, l'elettrovalvola di rigenera (sul serbatoio del sale) che in genere si attiva a fine lavaggio? Il salvavita scatta mentre sta facendo l'ultimo risciacquo o mentre è ferma per l'asciugatura?
ciao mimmux
scatta mentre è ferma
appena ho un attimo di tempo controllo l'elettrovalvola del sale
per il brillantante, quando ho smontato lo sportello ho visto il meccanismo per aprire lo sportello del detersivo e mi sembra in comune con quello del brillantante, ho notato solo due fili dalla centralina
ah ok mentre è ferma è quasi sicuramente l'elettrovalvola del decalcificatore, se di solito dopo fa dei brevi carichi e scarichi dev'essere proprio quello! non dovrebbe neanche costare tanto wink.gif
