blink.gif salve a tutti è la prima volta che accedo .... cerco aiuto per la mia rex di 2 anni, fatto un trasloco mi sono accorto che non scalda l'acqua e non asciuga, qualsiasi ciclo imposti. ma comunque termina i cicli nei tempi indicati. che sarà ?
Hai gia' provato a controllare qualcosa(continuita'resistenza,cablaggi,alimentazione ...)?
innanzi tutto ciao, alimentazione ok ho smontatolo sportello inferiore ed a prima vista non ci sono problemi nel cablaggio resistenza non testata, dove la becco?
Per arrivarci devi togliere il fianco destro ,la seccatura e' che per farlo devi togliere anche il top,la porta bianca e il battiscopa (ma questi ultimi 2 dovresti averlo gia' fatto).
Controlla se non sia interrotta e ,se ok, se sia alimentata impostando il ciclo 30'.
ciao , sono riuscito ieri sera nell'impresa allora: non ho fatto un controllo con il tester ma battendo il circuito , se non sbaglio l'alimentazione della resistenza arriva diretta dal pulsante di accensione, passando per un pressostato che mi sembra ok (ho verificato che la tubazione fosse libera da intasamenti e che il pressostato effettivamente scattasse soffiandoci dentro) mi sembra che sulla scheda (che non presenta sfiammature o piste sospette) arrivi il ritorno , la cosa ti confessoche mi insospettisce un pò.... come mei la scheda non gestisce la mancanza del ritorno sella resistenza? ma?????
Premetto che sono quasi completamente digiuno della materia e vado un pò ad intuito percio se ho detto cazvolate comprendimi.
ps che valori devo avere sugli spinotti della res?
grazie....
  • 5 months later...
ciao sei poi riuscito a far funzionare la lavastoviglie?
io ho lo stesso problema: non scalda e non asciuga!!!!
grazie
Ciao mcianca e benvenuto.
Per favore non ti accodare ad una discussione già aperta da un'altro utente, ma aprine una tutta tua.
Grazie.
Ricorda di specificare la marca ed il modello esatto.
