Pressostato "mezzo" guasto - non scatta il livello massimo
superautomatico
Ciao Forum!
Ho un pressostato che funziona regolarmente credo con un livello che è lo stesso sia per il lavaggio che per il risciacquo...
dry.gif Non fa scattare però il livello massimo del cool-down (cioè l'aggiunta acqua alla fine del lavaggio principale prima di scaricare) continuando a caricare oltre la metà dell'oblò.... cosa che non mi sembra normale wink.gif
Devo sostituire il pressostato oppure si può controllare ancora qualcos'altro? Sono tutti uguali e basta che ne prendo uno con due livelli oppure in cosa altro si differenziano?
GRAZIE
Direi che se lo vuoi cambiare devi prendere quello specifico per quel modello.
Non sono tutti uguali, cambiano i livelli e i contatti.
Rivolgiti all'astelav oppure al rivenidtore.
superautomatico
unsure.gif e se non lo voglio cambiare si può aggiustare un pressostato?
Comunqe ha tre viti cerate...
Parlo solo per le marche che tratto normalmente , ma quella fase (per prevenire lo shock termico) non viene effettuata con dei ripristini a tempo? sicuro che ci sia un livello-pressostato solo per quello?
superautomatico
Soffiando nel pressostato sento 3 (tre) scatti.... senzasperanza.gif (gliel'ho smontato per portarlo eventualmente a cambiare come campione) e se si sente scattare wink.gif dovrebbe funzionare, no?
Vado a rivedere comunque a questo punto come la macchina gestisce quella fase perchè come al solito biggrin.gif ho fatto le cose distrattamente.... a memoria credo che ci sia un livello anche per quello, perchè altrimenti funzionando il timer dovrebbe fermarsi di caricare e invece cos'altro dovrebbe bloccare l'afflusso di acqua se non un contatto del pressostato dry.gif !??!
Pato+5/04/2008, 18:43--> (Pato @ 5/04/2008, 18:43)
anche per me..se il pressostato (come penso) è ad un livello e serve per il lavaggio, dovrest sentirlo staccare quando carica acqua di lavaggio. Per il caricamento a tempo non ti so dire come avvenga e dipende dalla macchina in questione (elettronica, meccanica..). Se elettronica ho paura debba cambiare il programmatore, se elettromeccanica forse puoi agire da qualche parte...forse...
Prova a descrivere la macchina e come si manifesta il guasto (la macchina si incanta, aspetta che avvenga il carico all'infinito e trabocca, ecc)
ftwmco+6/04/2008, 09:59--> (ftwmco @ 6/04/2008, 09:59)
se non dipende dal pressostato, dal timer a meno che non ci siano altri dispositivi per la temporizzazione/misurazione di quella fase
