conc183 Inserito: 8 aprile 2008 Segnala Inserito: 8 aprile 2008 Salve, sono alle prese con questa lavatrice, che basta dare alimentazione, e carica e scarica acqua di continuo............... che cose? le spazzole sono ok, penso sia la sheda? qualcuno sa come si resetta? Grazie
flux Inserita: 8 aprile 2008 Segnala Inserita: 8 aprile 2008 Hai controllato se è intervenuta la protezione acquastop ?
conc183 Inserita: 8 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2008 naturlamente grazie per avermi inviato il manuale, comunque, la lavabiancheria, presenta un difetto, perche lampeggia le prime 2 spie verdi insieme a quella della accensione? ora non so che fare perche cambiare sia la scheda che il motore ci vogluiono parecchi soldini, quindi prima di effettuate qualunque spesa, vorrei essere sicuro grazie....................
DG.M Inserita: 9 aprile 2008 Segnala Inserita: 9 aprile 2008 eh ma mica puoi cambiare le cose così a caso! Controlla non ci siano perdite d'acqua
conc183 Inserita: 9 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2008 Caro mimmux, nessuna perdita di acqua, mi sa che il problema e nel circuito, che faccio?
DG.M Inserita: 10 aprile 2008 Segnala Inserita: 10 aprile 2008 conc183+9/04/2008, 20:38--> (conc183 @ 9/04/2008, 20:38) ok allora controlla che tutto funzioni (elettrovalvole, pressostato, motore in continuità, spazzole, pompa di scarico, resistenza, connessioni) e se proprio vedi che è tutto tutto a posto puoi provare con un'altra scheda... Purtroppo non so cosa significhino i codici di errore ma se la scheda segnala un errore probabilmente tutta "fusa" non è..al max prima di tentare la sostituzione prova a dare una ripassata alle saldature anche se sembrano ok
conc183 Inserita: 19 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2008 ho contrallota tutto e di piu, anche il triac sulla scheda e stato sostituito, ma niente da afre il problema persiste, carica e scarica di continuo, non ha la funzione acquastop in quanto non c'e' nessun sensore!!!, Posso spenderci i soldini per la scheda ? siamo sicuri?
1411samoa Inserita: 19 aprile 2008 Segnala Inserita: 19 aprile 2008 SU ALCUNE SCHEDE SIMILI E' SOSTITUIBILE SOLO LA EEPROM.CONTROLLA I TRIAK PICCOLINI CHE LE SUPERFICI SIANO INTEGRE ,SE VEDI SCHEGGIATURE DEVI CAMBIARE LA SCHEDA PER INTERO FAMMI SAPERE
conc183 Inserita: 20 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2008 ciao triac no notato che c'e ne uno solo ed è di dimensioni normali, scheggiature non ce ne sono, quali altri cvomponenti potrebbero essere triac, sulla scheda ci sono 4 o 5 rele.........
1411samoa Inserita: 20 aprile 2008 Segnala Inserita: 20 aprile 2008 sono piccolini 3x3 mm con tre piedini di cui uno non saldato da una parte e la base saldata sul lato opposto
conc183 Inserita: 21 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2008 avevo visto bene non ne monda piu triac a parte uno grande
