Interfacciare Plcsim E Labview - creare un interfaccia grafica
ciao,
buon anno a tutti.
ho visto che il problema di come utilizzare labview con i plc è stato affrontato da diversi punti di vista.
io mi chiedevo se era possibile interfacciare plcsim a labview in modo tale da poter creare un interfaccia più user-friendly per la simulazione del plc.
insomma con labview volevo creare qualche bottone e luce per vedere/controllare meglio i vari ingressi e le varie uscite presenti in plcsim.
grazie
Gabriele Corrieri
PLCSIM offre delle DLL o OCX (non ricordo bene) attraverso le quali agganciare il simulatore verso un qualsiasi ambiente di programmazione, dalle suite Visual di Microsoft a Delphi e altri linguaggi, è tutto illustrato sul manuale PLCSIM, non conoscendo Labview poi non so giudicare se un componente DLL o OCX o chicchessia può "parlare" con Labview.
io ho il manuale utente s7wsmane.pdf Edizione 11/02 ma non trovo nulla in merito alle librerie dll o ocx.
puoi indicarmi dove posso scaricare il manuale a cui ti riferisci?
grazie mille,
scusa se rispondo solo ora ma la notifica email delle risposte sembra non funzionare più
