Buongiorno a tutti,
ho un problema con la lavatrice in questione, in pratica non preleva l'ammorbidente, rimane nella vaschetta fino a fine lavaggio. Sapete da cosa dipende e come intervenire?
Grazie a tutti, un saluto.
potrebbe essere l'elettrovalvola. Controlla da dove preleva il detersivo nelle altre fasi (Pre, Lav, Risc, Amm).
L'ultimo risciacquo lo fa senza prelevare o si blocca propro?
il detersivo viene prelevato regolarmente nella fase di lavaggio.
L'ammorbidente invece viene prelevato in parte, ma nella vaschetta rimane acqua mista ad ammorbidente, non viene mai svuotata come dovrebbe, rimane praticamente piena.
dovresti prime di tutto estrarre il cassetto del detersivo e fare una bella pulizia
Mimmux di ha dato la dritta,devi controllare una delle due elettrovalvole che portano acqua al cassetto detersivo e additivi .
Togli il top e segui il tubo di carico acqua fino ad arrivare alle elettrovalvole ...
1411samoa+23/06/2008, 21:47--> (1411samoa @ 23/06/2008, 21:47)
Ha ! dimenticavo...fai anche una bella pulizia come ti ha detto 1411samoa
ok, farò questa prova, appena fatto vi faccio sapere, per intanto grazie.
la maggior parte delle volte l'ammorbidente non viene prelevata per il semplice motivo che è intasata la vaschetta...basta toglierla e sciacquarla sotto l'acqua...magari sono finiti pezzi di detersivo dentro...capita spesso che scivoli qualcosa...
oltre alla pulizia (puoi sfilare il cassetto e metterlo sotto l'acqua, poi l'ammorbidente tende a cementare) volevo sapere se nel prelavaggio prende l'acqua e dove, idem per lavaggio e risciacqui
per flux:
ho tolto il top e vedo le 2 elettrovalvole... cosa devo fare ora??
per simuz:
la vaschetta è pulita, regolarlmente ogni 15 gg la puliamo e puliamo pure gli ugelli di carico acqua.
per mimmux:
l'acqua la prende in modo regolare penso, cioè in una vaschetta per il prelavaggio e nell'altra per lavaggio e risciacqui.
dovresti controllare, perchè se non la prende correttamente nel prelavaggio è un problema di natura elettrica
mimmux,
ho controllato, l'acqua la prende in modo regolare, prelavaggio vaschetta di sinistra, lavaggio e risciacquo vaschetta centrale. Credo sia questo che tu vuoi sapere.
ciao
