Problema Scalatura Di Valori Analogici
come posso realizzare sul programma STEP7 la scatura di valori analogici in linguaggio kop??
perchè non trovo il box...
grazie
FC105 (SCALE) e FC106 (UNSCALE).
Le trovo in Standard Library -> TI-S7 Converting Blocks.
Personalmente queste funzioni non mi piacciono.
Secondo me conviene crearsi della funzioni personalizzate.
Personalmente mi trovo bene; utilizzo spesso questi blocchi preconfigurati (FC105 "SCALE") e non ho avuto nessun problema..
basta inserire le giuste variabili sugli ingressi e sulle uscite utilizzando delle opportune DB di scambio dati.
Praticamente puoi fare in questo modo:
Il valore grezzo della PEW lo trascrivi su un'altra variabile associata su una DB; inserisci questo valore in ingresso del blocchetto scale (IN) e dopo aver impostato i valori limite HI_LIM e LO_LIM, sull'uscita OUT inserici un'altra variabile associata alla DB.
Inoltre, sul valore RET_VAL del blocchetto ci inserisci una variabile simbolica di appoggio, ad esempio una LW
Tutto funziona perfettamente ...
Saluti
Modificato: da Robym
