Problema con lavabiancheria aristonALS948TX - Si blocca dopo aver caricato l'acqua.
Ciao a tutti. Perfortuna ho trovato questo forum in cui, fra le altre cose, si può parlare di probemi che riguardano il funzionamento degli elettrodomestici. Vi espongo il mio problema, sperando che qualcuno sappia dirmi da cosa può dipendere e come si può risolvere. Ho una lavabiancheria ARISTON AsL948tx da circa 8 anni e mezzo. Non mi ha mai dato problemi, fino a stasera... Ho provato ad usare programmi diversi, ma fa la stessa cosa con tutti. Dopo aver caricato l'acqua , si blocca, continuando a prenderne ancora, e non c'è modo di sbloccarla. L'unico modo è quello di girare la manopola dei programmi, facendola passare alla fase successiva. Per il resto funziona bene. Che può essere? Qualcuno ha idea di come fare a risolvere definitivamente questo problema? Ringrazio in anticipo chiunque voglia aiutarmi a capire dov'è il problema e magari a risolverlo. Un saluto a tutti.
kristal+12/12/2008, 04:51--> (kristal @ 12/12/2008, 04:51)
Scusa ma quando la lavatrice continua a prendere acqua ,contemporaneamente la scarica anche ?.
Perchè se non fosse così , la vasca si riempirebbe fino a tracimare . wink.gif
Modificato: da flux
No, non la scarica. La prima volta che è successo, i capi che stavo lavando, sono rimasti a mollo per diverso tempo e si sono sgualciati molto. Ho provato ad aprire la vaschetta dove vanno messi i detersivi e ho visto che caricava acqua, senza però scaricarla, ma il livello dell'acqua nell'oblò, rimaneva sempre lo stesso. Il tecnico che l'ha vista, non ci ha capito niente... e io sono ancora con lo stesso problema. Che fare?!!!
Ciao, se hai lo scarico nel muro, staccalo e prova a far funzionare la macchina con il tubo di scarico nella vasca o comunque in un posto in cui puoi vedere uscire l'acqua...............
kristal+17/12/2008, 23:47--> (kristal @ 17/12/2008, 23:47)
impossibile!
Non senti la pompa di scarico ma l'acqua ovviamente esce. E' sufficiente agganciare il tubo sugli attacchi posteriori in modo da fargli fare una curva più alta del livello dell'acqua interno alla lavatrice, sicuramente hai il tubo appoggiato a terra.
Ciao Mimmux, è quello che penso anche io....altrimenti non si capisce dove vada a finire tutta l'acqua senzasperanza.gif
Ma sei sicuro che quello che l'ha vista è un tecnico ?,poi "non ci ha capito niente" peggio ancora ph34r.giflaugh.gif
