Salve.
Possiedo una rex rte 800 da circa 4 anni.In questi ultimi giorni accade un evento strano.
La lavatrice è del tipo elettronico in cui si deve selezionare il programma e premere il tasto avvio per farla partire.
Selezionando il programma B e la temperatura di 30 gradi il sistema parte ma in modo randomico si blocca lanciando come segnale il lampeggio del fine ciclo con all'interno anche acqua e detersivo.
Non ho provato altri programmi, ma penso che possa accadere lo stesso problema.
Che fare?
Ciao!
Hai verificato l usura delle spazzole???
AGGIUNGO
la pompa di scarico funziona regolarmente ???
Il filtro di scarico è libero ???
diciamo che funziona tutto...in modo random si presenta il problema.comunque farò le verifiche che mi avete indicato.Non può essere una anomalia della scheda?
Può essere un errore che si verifica in determinate situazioni e condizioni
Tu stesso però hai detto di non aver provato su tutti i programmi e dunque in condizioni diverse.
Ti consiglio di fare varie analisi cambiando variabili al fine di individuare le cause di tale errore.
Prima di incolpare la scheda elettronica assicurati che non sia presente realmente un anomalia.
La spia di fine ciclo lampeggia per segnalare un allarme: emette una serie ripetuta di lampeggi
intervallati da una breve pausa , devi contare quanti siano questi lampeggi (solitamente da 1 a 15).
