grazie anche a te' ftwmco
per il consiglio e per avermi aiutato
ora sono veramente cotto
domattina visto che e' tutto smontato
faccio subito questa prova...
poi faro' sapere,,
non sapevo neanche che c'era un livello,,,,
regolamento
j) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perkè, cosa...), non come non, xche' come perché, x come per...........
  • Risposte 74
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • 74lello74
    48
  • saturn74
    7
  • superautomatico
    4
  • Livio Orsini
    3
allora ho' fatto la prova
ho' acceso la lavatrice ha' caricato acqua
dopo un po' forse un minuto?,,,,quando
non caricava piu',,e ha' iniziato a girare il
cesto...ho' spento.....aspetto sblocco....
apro e c'era la meta' della meta' del cesto
non era meta' pieno.......ma 1/4..........
richiudo faccio lo scarico apro vuota.....
ieri nelle prove con biancheria,,,,la lavatrice ha'
funzionato per 40minuti ,,,,ho' visto scaricare acqua calda e
detersivo,,,poi dopo acqua fredda e detersivo,,,e poi
quando era arrivata al programma di centrifuga,,,,
e' li' che ha' iniziato a uscire acqua da quel buco
nella prima foto..........
l'acqua da quel buco mi esce quasi alla fine dei programmi....
sapete se il pressostato puo' funzionare all'inizio? e
fare il pollo verso la fine???del programma,,,o e' un
componente che va' o non va'?????????
attendo consigli su altre prove e vi ringrazio anticipatamente...
buona giornata a tutti.
uhm...allora fai questa prova: hai appurato che l'acqua nel ciclo di lavaggio è a livello basso. ora controlla il livello che fa ad ogni risciacquo, specie all'ultimo. di solito i risciacqui vengono eseguiti ad alto livello e magari è proprio l'ultimo che ti crea il problema. un'altra cosa se la macchina ha il tasto mezzo carico e tu lo premi ti allaga lo stesso? animo che risolviamo questo mistero! smile.gif
grazie saturn
ora faccio partire e provo tutti i cicli ricontrollo i livelli aqua......
ma gia' ieri ho' visto che e' solo verso la fine quindi negli ultimi
cicli che si manifesta questo problema........
grazie ciao...
provo anche co l mezzo carico.....
ha' la funz. ciclo breve
ma ciclo breve e mezzzo carico sono uguali
o programmi diversi????
il mezzo carico non l'ha' quetsa lavat.
il ciclo breve è una cosa diversa dal mezzo carico...sicuro che è a capacità variabile automatica, quindi "sente" il peso della biancheria...per cui prova caricandola coi panni...magari è proprio il peso che fa caricare più acqua. non so se dico una boiata...ma gli ammortizzatori sono ok? magari scende troppo col peso e l'acqua esce comunque trovostrano quel foro, sarà uno sfiato? boh?
stamattina ho' visto le lavatrici self industriali ,,,,,nel retro hanno anche loro
questo buco ,ho' chiesto,,e mi hanno risposto che e' uno sfiato per il detersivo,,,e che e' normale che da li' possa uscire detersivo..............sotto avevano delle taniche per raccogliere fuori uscite.........effettivamente anche da me' corrisponde il buco al cassetto detersivi......pero' da me' non escono detersivi ma acqua pulita........
e essendo incassata non ho' lo spazio per mettere ev. taniche.....
beh ma una cosa è certa...queste perdite la lavatrice non le aveva mai avute prima, per cui ci deve essere qualcosa che non va.
si si infatti,,,,,cerco di dare piu' indizi possibile....
se no' mi dicono che sono trooppo vago......
fatto parrtire programma colorati.....
dopo aver caricato l'acqua..ho' spento
e verificato livello aacqua basso.....
ora attendo i cicli
... non è che è intasato il comparto o raccordo ammorbidente? viene caricato verso la fine del lavaggio, non prima. Se l'acqua fatica a scendere, mezza ne entra e mezza ne esce fino a che il livello non viene comunque raggiunto dalla macchina per proseguire il lavaggio.
A3
superautomatico
clap.gif Grande R. Anche questa è una cosa da controllare...
Il livello di partenza ovvero quello più basso utilizzato durante il lavaggio abbiamo appurato che è ok... e se invece il livello sbagliato fosse quello più alto!?
Prova a far caricare acqua nei risicacqui (es. l'ultimo) e controlla aprendo dopo il blocco come hai fatto finora se anche il livello alto è giusto oppure trabocca...
Ieri con F. discutevamo sulla procedura di scarico... magari il livello alto non scarica a sufficienza per filtro intasato e parte comunque la centrifuga (non comandata da pressostato) con ancora dell'acqua residua in centrifuga...
Domanda 1: l'acqua esce durante i movimenti lenti del cestelli oppure inizia ad uscire a seguito o durante una centrifuga?
Doamanda 2: Che detersivo usi? (Per i tecnici generici questa informazione potrebbe non avere importanza rilevante, ma per i tecnici lavatricistibiggrin.gif)
rolleyes.gif dai che ci siamo quasi... Ce l'avessi io sotto mano la rivoltavo come un calzine e magari una bella rigenerata non gli avrebbe fatto male... sospetto davvero qualche manicotto intasato!!
ma quel modello ha il cassetto detersivi sullo sportello?
secondo me' potrebbe essere ,era molto sporco,,,,,,3 buchini li ho' sturati con cacciavite da orologiaio,,,
a fargli cadere acqua dal rubinetto,,,scende piano piano,,,,,,,puo' essere che se questo comparto e' intasato(visto che erano stati usati anche det. in polvere,),l'acqua cerca una altra via.............
quel buco e' un uscita per detersivo in eccesso???qualcuno me lo conferma?
avete un rimedio per pulire i condotti degli ammorbidenti,,,,
si sfila tutto il cassetto con gli scompartimenti......l'ho' tolto ieri........
grazie ,,ora mentre sta' lavando ho' spento e aperto ma l'acqua non si vede....e' assorbita dai vestiti......
comunque la perdita e' sempre verso la fine,,,,,forse in corrisp. della centrifuga o dell' uso dei detersivi....
si il cassetto e' sullo sportello apribile,,e' carica dall'alto,,ma con 2 clip si sfila tutta la struttura in plastica fatta di 4 condotti separati.. wink.gif
ora il cesto gira e si ferma in tutti e 2 i sensi piano....dal buco non esce niente e neanche dal tubo di scarico....tra un po' mi deve svuotare l'acqua calda col detersivo..........ù
scusa la mia ignoranza ftw ma come faccio a far caricare acqua per verificare il livello alto????
ha' scaricato acqua bollente del lavaggio e ricaricato acqua.....
provo a controllare il livello?
o devo caricare acqua??
ho' riaperto ,,era vuota ,,,fase f risciacquo,,,ho' richiuso-acceso ha riscaricato acqua calda dallo scarcico e ricaricato acqua ,,,oraa ho' rispento,,,riaperto ma sempre vuoto il cesto... blink.gif
devo capire come fare per controllare il livello alto dell'acqua,,,,come posso fare?
ogni volta che apro e' sempre vuoto il cestello....
ora ha' sacricato acqua fredda dallo scarico,,,fase f-g tra risciacquo e si prepara alla centrifuga.....ha caricato ancora......apro e sempre vuota..........
allora lello, devi attendere che carichi l'acqua e quando smette di caricare stoppi aspetti e apri smile.gif
ha' scaricato ancora acqua fredda ,,ha' quasi finito il programma f rischiacquo,,,e' quasi in g......... sad.gif ecco uscire dal retro acqua come fosse un lavandino aperto....
ho' spento,,,ora controllo il livello????
allora,mentre perdeva ho' spento,tolto il comparto detersivi,riacceso e non perdeva piu'...... rolleyes.gif
mentre perdeva cosa stava facendo la macchina? caricava, scaricava ecc.
credo che il problema sia nel cassetto detersivi.
