Buon giorno a tutti,
scusate ma sono nuovo e non molto pratico del forum. Devo installare step7 su un portatile HP Compaq nx8220 ma non riesco (premetto che l'installazione sul PC desk non ha dato problemi di nessun tipo , nè sw , nè licenza), sul portatile allo statup ( con l'autorun) viene visualizzato il messaggio Prima di installare altri programmi riavviare il sistema , ovviamente alla prossima accensione il messaggio si ripresenta. Se lancio l'installazione dalla cartella step7 dopo un po' esce il msg: il sistema contiene file che verranno cancellati al prossimo avvio. Riavviare Win.. e il setup. Tutto inutile, nessun esito anche disattivando servizi in background. Come posso sapere quali sono i files da cancellare?. Oviamente ho memoria ok, no antivirus, firewall, antispyw.. etc..
Chi mi sa dare qualche dritta?, grazie. Fiorenzo
Ciao,
per poterti dare un aiuto concreto, è indispensabile sapere la versione di Step7, la versione di Windows installata e la dicitura esatta della segnalazione del sistema.
Molto spesso, comunque, se è un problema già noto a Siemens sul sito trovi, tra le FAQ, le indicazioni giuste per risolvere il problema. Prova a dare un'occhiata quì. ;)
Ho avuto anch'io lo stesso problema con un portatile HP (nx6110) e nel mio caso ho risolto disinstallando il driver del modem e reinstallandolo una volta ultimate le installazioni di Step7 e WinCC.
Ciao,
grazie tante ma nessun esito . Ho disinstallato il modem (compresi quelli dei cellulari) senza riuscire a combinare niente.
Sysop WINXP SP3 512M ram, Step7 5.3
Messaggio da autostart (solito riquadro Win di errore) : Prima di installare altri programmi avviare nuovamente il sistema.
Messaggio avviando manualmente l'installazione dalla cartella STEP7 :il sistema contiene file che verranno cancellati al prossimo avvio.
Fiorenzo
busanela ti chiede giustamente due cose essenziali per sapere se ciò che hai può essere installato sul quel portatile.
Mi sa che non hai letto le FAQ di cui ti ho inserito il link, altrimenti avresti letto questo: verso la fine dell'articolo, fa anche riferimento diretto a notebook HP, con altre possibili soluzioni. <_<
FattoreDiPotenza
Hai bisogno di avere come OS , win XP professional edition con SP2 , tutto qui.
Xp e Xp home edition , sono carenti di driver e librerie indispensabili per quasi la totalità dei programmi della famiglia Simatic.
Alcuni , palesemente ti segnalano l'inadeguatezza del tuo OS alla prima analisi del sistema.
Ciao a tutti,
scusate se sembrava fossi seccato per le cose che alessandro mi ha chiesto, ma non lo ero, Ken - la rispposta alla richiesta di Alessandro l'avevo data e forse come me avevi letto velocemente il post. Comunque , grazie Alessandro - ho trovato e risolto il caso dalle FAQ - che avevo letto in maniera parziale e un po' 'teso' avendo perso mezza giornata di lavoro per risolvere una cosa che doveva andare al primo colpo. Il sysOp è comunque XP pro SP3. Ora fuziona tutto regolarmente, il problema era noto - come dalla FAQ (gentilmente fattomi notare da Ale) che non avevo letto. Vi sono debitore della disponibilità datami.
Grazie ancora. Fiorenzo :wallbash:
Come sempre "mamma Siemens", nonostante i difetti, non lascia nulla al caso!
Ciao,
nessun debito è dovuto: il forum esiste libero da ogni forma di obbligo o costrizione nelle risposte da parte di nessuno, ne è questo il bello.
Chi ha tempo voglia ed esperienza, li mette al servizio degli altri per il semplice piacere di rendersi utile ad aiutare chi lo chiede.
Alla prossima.;)
Modificato: da busanela
