Lavatrice hoover modello hnf 6127 7.5kg - non va
Inizia intanto dicendoci marca e modello della lavatrice e se il difetto si è presentato all'improvviso.
modello hnf 6127 hoover li problema non so da quando lo fa mi e stata regalata
ma essendo praticamente nuava mi dispiacce butarla via
ciao e grazie.
O no?
Modificato: da 27dff
nuova perche usata pocchissimo ma avra sempre i suoi 4 anni
ciao
Modificato: da tony69
Comincia controllando il cablaggio, che la scheda elettronica azioni il motore Dunque controlli ai triac e che non vi siano piste interrotte.
Se la scheda funziona correttamente controlla il motore .
Evita per cortesia di aprire più discussioni con lo stesso problema.
E' totalmente inutile, poco educato e crea inutile confusione
salve vi ringrazio in anticipo per l'iteressamento al mio caso.
per quanto riguarda il motore ha 3 fili e gli avolgimenti sembrano ok
li cablaggio non presenta nesun danno idem per la scheda almeno a vista
il cablaggio sembra essere ok visto che il motore per 1/3 di giro si muove
cosa loso controllare ancora .
avolgimento tachimetrica ok
aspetto vostri consigli grazie ancora
Livio Migliaresi
INDESITTONE+28/12/2009, 20:19--> (INDESITTONE @ 28/12/2009, 20:19)
Oltre a quanto già espresso da Indesittone, è VIETATO!!!!!!!!!!!!!!!
regolamento/faq
8- Per essere sicuro che la mia richiesta sia letta, posso postarla in piu' forum?
- Assolutamente no. Per almeno 3 motivi:
1- Inutile occupazione di spazio nel server e di banda
2- Gli utenti si devono leggere 2 post uguali, con conseguente spreco di tempo
3- Risposte sparse e incongruenti, che non risolvono il problema proposto.
Se hai dei dubbi comportamentali leggi le FAQ: sono state inserite appositamente per risolvere i dubbi degli utenti.
salve non sono ancora riuscito a risolvere il problema
presostato ok
avolgimento motore ok
cablaggio ok
grazie
salve a tutti
riguardo al problema della mia hoover pesavo visto che il motore da dei colpetti
a destra e sinistra e la rams10up60b e alimentata e posibile che il problema sia nella scarsa efficenza del codensatore eletrolitico da 220nf 400 v che sta a monte della rams10up60b.
grazie per l'interesamento.
ciao se è una hoover vai tranquillo nel controllare il motore,cioè controlla le due spazzole motore che non siano bruciate o che una di esse non si rimasta bloccata,poi allora controllerai anche la scheda elettronica...ps le spazzole,cioè il carboncino che esce dal supporto in plastica della stessa deve essere almeno 1-2 cm se fosse più corta le spazzole sono finite e vanno cambiate.....
ciao si,se è un trifase allora meglio cambiare la scheda cuore che pilota anche il motore!!!il problema è il costo.........ciao ciao
ciao si hai ragione costo della scheda solo 246 miseri euro
no infatti troppi soldi la compri nuova ora a quei prezzi........ciao
