Lavasciuga San Giorgio mod. Ghibli 10 - Non asciuga più!
Salve a tutti. Ho letto le varie discussioni inerenti al mio problema (la mia lavasciuga mi indica pulizia filtro asciugatura con il lampeggio delle lucine e pur pulendo il filtrino superiore non smette di indicare) e ho visto che consigliate di pulire la tanica di condensazione e il condensatore... ho smontato i pannelli della lavasciuga ma per non sbagliare ad aprire qualche componente mi servirebbe un aiutino magari anche una foto dei componenti anche di un altro modello così per farmi una idea di cosa aprire e pulire.
Grazie.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Per favore indica il modello esatto.
Grazie.
Grazie del benvenuto e della tempestività.
E' una lavasciuga San Giorgio Ghibli 10 di circa 8 anni.
Salve a tutti. Aggiorno il caso: ho aperto e pulito la ventola che spinge dentro il cesto l' aria calda che arriva dalle resistenze; era incrostata dal calcare.
Ho fatto funzionare la macchina aperta e ho potuto notare che le resistenze non scaldano... questo è il passo in più che ho fatto.
Se qualcuno ha qualche idea mi faccia sapere.
Grazie e buonagiornata a tutti.
Ciao e buon anno intanto smile.gif.
Allora se le resistenze non scaldano prova a misurare se arriva la tensione con un tester..
Ciao buon anno pure a te.
Ho provato a misurare dal condensatore (collegato a monte delle resistenze) alle resistenze: c' è tensione... da quanto vedo le resistenze sono 2. Un poco difficile che siano entrambe guaste, credo. C' è qualche altro componente che potrei testare a monte?
Allora il condensatore se parliamo di roba elettrica centra con il motore e non con le resistenze. Se sono alimentate a 220 volt e non scaldano sono rotte, prova a controllare direttamente sui loro terminali la presenza di tensione..
Si, forse ho fatto una prova un po' cosi'... ma con questa macchina asciughiamo una ventina di volte l' anno... che si siano bruciate le resistenze cosi'? comunque vedo di staccare i morsetti dove dovrebbe esserci la tensione e misuro.
No infatti è proprio per vedere che non ci sia la tensione..
tuttorotto+2/01/2010, 12:43--> (tuttorotto @ 2/01/2010, 12:43)
Magari, proprio perchè incrostata, non soffiava aria a sufficienza da far smaltire il calore generato dalle resisteze, facendole bruciare
Vero, potrebbe anche essere che essendo incrostata la ventola le resistenze si siano bruciate... io non ho mai sentito odori strani dalla lavatrice ma non lo escludo. Quando ho tempo apro il pannello di nuovo e misuro se arriva tensione alle resistenze. Ma quello che non mi quadra è il perchè continua a indicare pulizia filtro nel pannello... mah...
Buongiorno a tutti. Finalmente ho smontato e provato a vedere ste resistenze... dunque: le resistenze fanno 36 Ohm e ad esse arriva una tensione di circa 35 Volt, un pò pochina mi sembra. Che ne dite?
36 ohm ci può stare 35 volt di alimentazione direi di no perchè penso che vadano a 220. Segui i fili e vedi dove sono attaccati dall'altra parte.
Non riesco ad inserire una foto del tutto... se metto la foto della macchina aperta magari potete consigliarmi meglio sul da fare. Come faccio per la foto dunque?
Colpo di scena!!! La tensione c' è!!! Il tester con cui misuravo la tensione probabilmente ha qualcosa che non va. La tensione alle resistenze è 220 Volt, dunque. Mi sono insospettito quando ho visto che il cercafase si accende, ho cambiato tester e ho trovato la tensione ok! Le resistenze misurano comunque 36 Ohm. Saranno bruciate? Come posso fare per sincerarmi di questo? E se provassi a mettere una lampadina al posto delle resistenze, dovrebbe accendersi se il circuito è ok, giusto?
Strano che le resistenze non vadano. A misura sono buone altrimenti dovrebbero darti valori altissimi se fossero rotte...
Livio Migliaresi
tuttorotto+14/01/2010, 14:56--> (tuttorotto @ 14/01/2010, 14:56)
COME ALLEGARE FOTO
Segui questa procedura:
1- vai su questo sito: http://www.imageshack.us/
2- spunta in Carica, clicca sul tasto "sfoglia" e cerca l' immagine che ti interessa
caricare dal tuo computer
3- seleziona,in Ridimensionamento immagine metti la
dimensione dell' immagine a 640x480 preferibile
4- dopo aver eseguito tutte queste operazioni clicca sul tasto "Browse"
5- attendi il tempo necessario al caricamento dell' immagine sul
server (a volte sono richiesti alcuni minuti)
6- quando il server ha caricato l' immagine ti apre una nuova
pagina dove puoi vedere la foto che hai caricato e gli indirizzi
di visualizzazione dell' immagine.
7- tasto destro del mouse e copi l'indirizzo che appare in 'Collegamento diretto'
8- torna al messaggio del forum, clicca su user posted image , si apre una finestra nella quale devi incollare il rigo copiato
9- se hai eseguito la procedura correttamente selezionando
"anteprima" vedi il tuo messaggio con allegata l' immagine.
N.B.=Attenzione!!!!!
non caricare immagini troppo grandi, dimensione max per il forum, 640X480(320x240 preferibile), quindi o si riducono prima o lo fa stesso imageshack, cliccando nella prima finestra a tendina sulla sinistra e selezionando RESIZE per poi scegliere la dimensione voluta.
  • 1 month later...
user posted image
Salve a tutti, e scusate della lentezza delle operazioni...
Ho provato le resistenze: vanno!!!! Cosa altro potrebbe essere che non si scaldano? Ho postato la foto (spero di aver fatto tutto giusto) della lavasciuga.
Se vi viene in mente qualche cosa ditemelo che provo e poi vi dico.
Grazie a Livio Migliaresi per l' aiuto su come postare foto.
Ciao a tutti.
superautomatico
collega delle lampade ai contatti che alimentano le resistenze e vedi se gli arriva corrente...
  • 6 months later...
Ciao a tutti. A distanza di tempo l' asciugatrice non va (non ho più provato a sistemarla comunque...) ora ho provato con una lampadina ma niente... non arriva neanche corrente alla lampadina (forse con la misurazione a vuoto arrivava magari una corrente di qualche condensatore ancora carico... mah...). Ho seguito i fili del collegamento: allora, alle due resistenze arriva il celeste, collegato in alto (sopra la scatola metallica) con quelle alette metalliche, a cui son collegati i fili rosa. Probabilmente le alette metalliche sono dei termistori visto che hanno un bulbo collegato con la scatola metallica che è il condotto dell' aria calda. Che siano da cambiare questi termistori?
Ciao a tutti e grazie del supporto.
misurali, se ti danno circuito aperto prova a bypassarli collegando i fili come se i termistori non ci fossero... se funziona allora sono da cambiare!
Penso che lavorino in modo differente comunque... se ce ne sono due wink.gif
Eccomi. Buonasera a tutti. Problema risolto... era una cosa orribile!!!!! Il calcare aveva bloccato il pulsantino che sta in cima al termistore che dicevo (quello sulla destra con i fili rosa e blu) e ne impediva il corretto funzionamento quindi le resistenze a cui è collegato non andavano!!!
Azz. sto calcare malefico!!!!!
Ciao e grazie a tutti del supporto.
Alla prossima.
