Ciao a tutti; in pratica o preso una cucina usata a 5 fornelli con il forno a gas , la marca è una ROSIERES . In pratica il fatto è che i 5 fornelli funzionano correttamente , quindi passa il gas e si accendono. Mentre per quanto riguarda la manopola del gas , dato che dopo un tot di tempo va tenuto spinto per un po' il pomello di accensione , per la valvola di sicurezza , apena si sente che esce il gas , giro per aprirla e accende ; ma il problema è che se tengo premuto continua a funzionare , appena lascio la manopola si spegne.... che potrebbe essere??
Elvezio Franco
Vuoi dire che non funziona la termocoppia?Cioe' che per tenere il fornello acceso il piezo funziona sempre?Lo fa con tutti i fuochi?
Elvezio Franco+8/02/2007, 12:54--> (Elvezio Franco @ 8/02/2007, 12:54)
No , lo fa solamente con il forno a gas. Con i 5 fuochi di cottura non lo fa' ; cè da dire che non tutti si accendono con la corrente elettrica bensi' anno bisogno direttamente della fiamma... comunque si qeusto fatto della manopola lo fa solo con il fonrno a gas..
dimenticavo; che pezzo dovrebbe essere? per smontarlo dove si trova?
ciao
Avevo intrapreso male......pensavo alla termocoppia sui fornelli e ai piezo... huh.gif
Nel forno sicuramente allora ci sara questa termocoppia che tiene aperto il gas ma non so come farti intervenire perche' non so come e' fatto il forno.
Il gas e' troppo pericoloso perche' lo si discuta in questo modo.
P.S. Se non hai risposte ci sara' un motivo,non serve ricordarlo.....il motivo piu' plausibile e' quello che ti ho appena scritto e cioe' che non e' una riparazione fattibile attraverso una discussione scritta.
Esatto, in effetti la discussione l'ho letta ma mi sono astenuto dal dare risposte in quanto con il gas c'è poco da scherzare e sul forum non è il massimo dare consigli o suggerimenti per tentare una riparazione.
capito.... mi sono informato e ho sentito parlare di termocoppia andata... relativa al forno e non ai fuochi sopra... solo che non riesco a capire dove sia questa termocoppia... credo sia un componente elettrico...
Ciao a tutti ; apposto risolto ; problema era la termocoppia andata.
Ciao ; per il problema termocoppia lo risolto , era appunto quest'ultima danneggiata. Ora volevo sapere dove si trova l'uggello del forno , se dentro il blocco del termostato dove è attaccata anche la termocoppia oppure sotto la piasta ; perche' fa' poca fiamma , e non vorrei che sia sporco l'uggello...
