Ariete Stiromatic Bravo, Vapore Sempre Aperto
Il ferro da stiro in questione fa uscire in continuazione il vapore. Poi se ricordo bene (il ferro è di mia madre e io l'ho utilizzato poco) pigiando il pulsante del vapore non si sente più il rumore tipo relè.
Ciao. Quasi sicuramente si è incastrato del calcare nella elletrovalvola bloccandola quindi aperta. Potresti provare a smontarla completamente e pulirla oppure cambiarla.
Ho svitato l' elettrovalvola dalla caldaia, ho rimosso l'avvolgimento (scatola blu) e ho fatto bollire in aceto la parte in ottone. Qualche residuo di calcare si è staccato ma soffiando nella valvola sembra che sia ancora aperta (non dovrebbe essere chiusa ed aprirsi quando viene alimentata con il pulsante o è normale che sia leggermente aperta per non far esplodere la caldaia?).
l'elettrovalvola deve sentirsi quando apre col classico tac .Se non si sente o è bruciato il solenoide o il pistoncino è bloccato dal calcare.Si può smontare o sostituire,decidi tu
Ho gia smontato tutto, prima di cambiare l' elettrovalvola voglio capire se è il pistoncino o il solenoide . . . se misuro l' avvolgimento posso capire?
certo,ma normalmente è il pistoncino che ha la molla di richiamo bloccata o c'è il calcare che ostacola la corsa
L'avvolgimento non può essere visto che è questo ultimo che alimentato apre l'elettrovalvola. Quindi se anche staccata non si chiude la causa è sicuramente la valvola. Per smontarla completamente devi svitare la parte dove c'era avvitato il dato che tiene la bobbina. Occhio quando la rimonti a non strigere troppo altrimenti si deforma.
Omissam74+4/02/2012, 10:05--> (Omissam74 @ 4/02/2012, 10:05)
Ho risolto, montato tutto e funziona.
La bobina l' avevo gia rimossa. . .
Comunque ho risolto sollecitando il pistoncino con l' aiuto di una calamita e dandogli qualche colpettino.
sì,ma se non hai tolto bene la patina bianca di calcio ti si bloccherà presto dry.gif
Anche io penso che si blocchi ancora. Non mi devo essere spiegato bene. La bobbina è fissta alla valvola con un dado. Togliendo il dado si togle anche la bobbina e ti resta la valvola di ottone nuda. La parte filettata si svita( non a mano, ci vuole un pappagallino) e così smonti completamente la valvola tiri fuori la molla ed il pistoncino e la puoi pulire anche dentro. Occhio a rimontarla a non stringere troppo.
Omissam74+4/02/2012, 23:26--> (Omissam74 @ 4/02/2012, 23:26)
Si ho provato a togliere la parte filettata dove si avvita il bullone dal resto della valvola ma non ho voluto forzare di più per paura di deformare il pezzo. Nel caso si dovesse ribloccare ritenterò, ora non mi va di rismontare tutto il ferro.
ci vuole come già suggerito una pinza a pappagallo che abbracci la parte filettata senza deformarla.
