Si può riparare? - Philips T300 componente elettronico fuso
Ieri la vecchia aspirapolvere dopo una sessione di aspirazione, da spenta ha iniziato a emanare un fumo bianco... aprendola ho notato questo che probabilmente è il colpevole.
user posted image
user posted image
Sapreste dirmi di cosa si tratta, quanto costa, come si è fuso e se conviene sostitirlo oppure vista la longevità della suddetta aspirapolvere (ovvero più di 15 anni) buttarla? Grazie smile.gif
Si tratta di un semplice condensatore in poliestere,dalla scritta mi sembra che sia di 2x100 nF- 250V
Essendo questo condensatore montato insieme ad una resistenza,assolve al compito di un semplice filtro antidisturbo.
Il costo è minimo,per cui conviene sostituirlo,in quanto una volta messa in funzione l'aspirapolvere senza questo condensatore di sicuro avresti problemi di disturbo su tutta la linea elettrica dell'abitazione (tipo :scariche sull'hi-fi o televisore).
Dissalda il componente, e portalo da un rivenditore di componenti elettronici ,così sarai sicuro di rimontare un componente nuovo con le stesse caratteristiche.
Modificato: da flux
Ho capito, pensavo peggio...
La resistenza va bene quella?
Grazie.
Dalla foto mi semra buona (non bruciata),comunque verifica con un tester,oppure la sostituisci direttamente ,tanto costa una miseria.... biggrin.gif
L'ho tolto e non risento di disturbi sulla rete, va bene lo stesso no?
  • 1 month later...
La resistenza dovrebbe essere 68K e dalla foto sembra buona , costo 0,05E il condensatore non è un 2x100nF ma un 100nF ma serie X2 la cosa importante è X2 no un condensatore qualunque. costo 1E, un consiglio ti conviene sostituirli.
Un saluto
la loro eliminazione, disturbi a parte , cosa puo' causare?
ivano65
Giorgio Demurtas
huh.gif forse un carico con cosfi più basso.
Quel condensatore serve solo ad eliminare i disturbi "sbalzi di tensione" generati dalla vecchia aspirapolvere immessi sulla rete, è possibile anche non sostituirlo, l'aspiratore continua a funzionare perfettamente, ne possono risentire altri elettrodomestici accesi in quel frangente di tempo come televisori o apparati un pò più delicati , consigliavo di sostituirlo solo per il fatto che costa poco ed è una sicurezza in più.
