Cercasi Micro Plc Con Display Retroilluminato..
..ed ingresso analogico per visualizzazione temperatura e gestione della logica.
ho esaminato un piccolo aggeggino della Crouzet, quasi perfetto....purtroppo il display non e' retroilluminato.
Grazie a tutti.
Gabriele Corrieri
Ciao taddeus,
sembra che tu cerchi il Siemens LOGO!
A parte quello forse anche TWIDO è retroilluminato.
Ciao
ci sono dei logo con ingresso analogico e display retroilluminato?
Non conosco bene i logo ma sono stati esclusi dalle persone
che svolgevano la ricerca...forse ci sono problemi con le operazioni
di conversione delle grandezze elettrice in uscita dai sensori di
temperatura in temperatura stessa.
Grazie e ciao.
Anche la VIPA ha realizzato un plc con display retroilluminato, e lo si programma con lo STEP 7.
Solo la nuova generazione dei Logo (quella con finale della sigla 0BA4, in vendita da agosto) avra' il display retroilluminato.
Altre novita' introdotte:
- 130 blocchi disponibili (in precedenza credo fossero 56)
- 4 nuove funzioni per la gestione delle analogiche
- nessun limite per il numero di timers e contatori
- tempo di scansione piu' veloce
Per le nuove funzionalita', se si programma con PC, sara' necessario scaricare da internet l'upgrade alla V4.0 del Logo! Soft Comfort
Un'alternativa italiana ed economica potrebbe essere il Kernel VTP402: ha due ingressi dedicati alle PT100, display due righe retroilluminato, tasti funzione ecc., è solo un po' tosto da programmare...
Ciao!
Se ne vuoi uno piccolo e che costi veramente poco,prova a prendere in considerazione anche lo zelio
della Schneider.
Ciao
Prova con la Moeller il pannellino MDF-Titan è veramente carino. Può avere fino a 12DI, 4 uscite a relè, 4AI e 1AO.
Inoltre puo essere collegato tramite una sua rete dedicata con altri microPLC Moeller della serie Easy.
Non so quanto costa, l'ho visto all'Intelshow ma prova a visitare il sito della Moeller perchè merita veramente.
  • 1 year later...
guarda che anche crouzet e' retroilluminato
e lo gestisci da programma con millenium 2
ciao
Io mi sono trovato bene con Mitsubishi l'Alpha XL, che il modello a 24 Vdc accetta ingressi 0-10. inoltre credo che esesiste un modulo aggiuntivo x PT100
prima di tutto devi chiarire se vuoi un quasi plc logo! millenium ecc.
o un plc canonico vero
se vuoi un vero plc con queste caratteristeche secondo me il migliore e' la vision serie di unitronics commerializzata da telestar
oltretutto il software e' (o almeno era) ufficialmente GRATIS !
Sbagliato ,
il display del Millenium II si può retroilluminare tramite l'apposita funzione .
Ciao
Tecno
