nippon Inserita: 4 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2011 la lavatrice è in buone condizioni e prima di spendere 144,00 euro vorrei essere il più sicuro possibile che a far entrare l' acqua durante la centrifuga sia causato dalla scheda elettronica di controllo.Grazie
Ciccio 27 Inserita: 5 maggio 2011 Segnala Inserita: 5 maggio 2011 Fai una prova: quando sta per iniziare la centrifuga chiudi il rubinetto dell'acqua.Credo proprio che andrà tutto liscio, anche se la scheda dovesse dare il consenso all'apertura dell'elettrovavola.Se dici che tutto il resto è ok io quella spesa la farei!
Diomede Corso Inserita: 5 maggio 2011 Segnala Inserita: 5 maggio 2011 ma... l'elettrovalvole non sono comandate direttamente dalla scheda...dovrebbe esserci un pressostato di mezzo o sbaglio? E se fosse questo? Che invece di azionare la pompa a tratti... aziona l'elettrovalvole?! In centrifuga oltre al motore è attiva la pompa di scarico che elettromeccanicamente dovrebbe ssere comandata dal consenso pressostato (lasciamo un momento da parte il partitore di tensione ), se invece si attivano l'elettrovalvole... c'è qualche deviatore che non funziona
nippon Inserita: 6 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2011 27dff+5/05/2011, 09:49--> (27dff @ 5/05/2011, 09:49) questa prova l'ho già fatta. Ho tolto la vaschetta e ho visto che appena iniziava la centrifuga l' acqua veniva erogata ed ho chiuso il rubinetto completando il lavaggio senza problemi.grazie
nippon Inserita: 6 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2011 (modificato) Diomede Corso+5/05/2011, 10:46--> (Diomede Corso @ 5/05/2011, 10:46)Per esclusione non penso che sia un problema di pompa anche perchè negli step precedenti tutto funziona perfettamente, questo l'ho controllato mettendo il tubo di scarico nel lavabo e ho visto che l'acqua usciva senza problemi. Penso che non sia normale che l'acqua entri durante la centrifuga.Il pressostato è stato controllato da un tecnico della lavatrice che soffiando dentro il tubicino sentiva il rumorino di apertura e chiusura. Ovviamente il pressostato ha un costo minore ma se è stato controllato dal tecnico forse lo escludereiRagazzi sono confuso, compro il pressostato o la scheda? Aiutooo Da elettronico io opterei per la scheda.Sempre un grande grazie Modificato: 6 maggio 2011 da whirlpool_ct
rokkino Inserita: 6 maggio 2011 Segnala Inserita: 6 maggio 2011 Devi controllare che sul distrbutore dell'acqua che in genere è rosso posto all'inizio della vaschetta detersivo al centro sopra non si sia formato del calcare e quindi la molla di ritorno dello stesso non ce la fa a indirizzare bene l'acqua nei diversi scomparti della stessa e sbattendo sulle pareti intermedie della vaschetta schizza fuori.In quel caso basta rovesciare su quel distrbutore un pò di aceto.
rokkino Inserita: 6 maggio 2011 Segnala Inserita: 6 maggio 2011 su quella macchina molte volte il distibutore dell'acqua posto sopra la vaschetta si intasa di calcare e fa fatica a girare.Basta solo pulirlo con un po di anticalcare o semplòicemente con aceto .
Diomede Corso Inserita: 6 maggio 2011 Segnala Inserita: 6 maggio 2011 rokkino, ma qui il problema è che l'acqua viene immessa nella lavatrice anche durante la fase di centrifuga non mi sembra normale...
nippon Inserita: 7 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2011 Diomede Corso+6/05/2011, 23:27--> (Diomede Corso @ 6/05/2011, 23:27) Esattamente!!! fino a poco fa ho controllato.Lavaggio= Tutto okRisciacquo= Tutto okCentrifuga= appena il cestello inizia a girare velocemente (ho tolto la vaschetta del detersivo) ho visto che le elettrovalvole si aprivano facendo entrare l'acqua fino a farla traboccareDevo chiudere il rubinetto per evitare la fuori uscita dell' acqua
puzzle982 Inserita: 7 maggio 2011 Segnala Inserita: 7 maggio 2011 (modificato) e se in parallelo alla pompa di scarico metti un piccolo relè che interrompe l'alimentazione alle elettrovalvole?sempre che non sia realizzato il partitore di tensione altrimenti il relè rimane eccitato anche quando dovrebbe caricare.è una soluzione di comodo,almeno finchè non si riesca a trovare l'elemento che fa difetto... in seguito si ripristina il tutto.per verificare se c'è il partitore di tensione (e la macchina ha il timer meccanico) basta scollegare un faston dalla pompa di scarico e avviare un ciclo.se la macchina non carica acqua allora c'è il partitore di tensione,altrimenti potresti procedere a montare il relè...ripeto,è una soluzione "momentanea"! Modificato: 7 maggio 2011 da puzzle982
rokkino Inserita: 7 maggio 2011 Segnala Inserita: 7 maggio 2011 (modificato) non ho capito bene se la pompa di scarico funziona durante la fase di centrifuga ,credo proprio di no poichè la mandata della pompa sicuramente è superiore alla portata delle due elettrovalvole .A questo punto molto probabile che le due valvole siano in serie alla motopompa di scarico e il timer invece di "cortocircuitare " l'alimentazione delle due valvole lo fa sul motorino di scarico. Modificato: 7 maggio 2011 da rokkino
nippon Inserita: 9 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2011 puzzle982+7/05/2011, 13:50--> (puzzle982 @ 7/05/2011, 13:50) Ti ringrazio tanto anche se so che la tua idea è geniale desidero informarti che quello che sto cercando di capire è il difetto e quindi cosa è necessario sostituire, tipo scheda di controllo, pressostato o addirittura se comprare una lavatrice nuova che costa circa 269,00euro.Il tuo progetto da quello che ho capito farebbe aprire le elettrovalvole ad ogni apertura della pompa, ma questo non comporterebbe anche un maggior consumo di acqua facendo aprire le valvole anche quando non è necessario?Grazie per il vostro gentile supporto e impegno. Speriamo ad arrivare ad una conclusione positiva.
ThunderStrokeAlive Inserita: 9 maggio 2011 Segnala Inserita: 9 maggio 2011 Ciao,se non ho capito male quello che ti suggerisce puzzle982 è di mettere un relé sulla pompa di scarico e sulle elettrovalvole in modo che tu sia matematicamente sicuro che quando viene data corrente alla pompa vengano escluse le elettrovalvole (posto che appunto non sia realizzato il partitore di tensione).. è, come dice lui, una soluzione di comodo . .in effetti è una "pezza" ma ti risolve comunque il problmea finché non trovi il vero guasto...
nippon Inserita: 10 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2011 Quella di puzzle982 è un idea geniale, anche se dovessi farla e tutto funziona come detto anche da voi è una soluzione provvisoria e quindi successivamente rimarrei sempre con il problema . Quindi quello che desidero sapere è se necessario cambiare la scheda, pressostato o altro per arrivare alla soluzione . Ho visto che una lavatrice costa 160,00 euro ed ero tentato a comprarla Puzzle982 potresti mandarmi uno schema elettrico del tuo progetto? Grazie
Diomede Corso Inserita: 10 maggio 2011 Segnala Inserita: 10 maggio 2011 COSA!?!?Chiamiamo LAVATRICE cosa si merita di essere chiamata lavatrice... altrimenti li definirei lavatoi motorizzati
ThunderStrokeAlive Inserita: 10 maggio 2011 Segnala Inserita: 10 maggio 2011 Ti accontenti di prendere una lavatrice da 160 euro e non ti accontenti di mettere un palliativo che potrebbe anche essere duraturo per far andare avanti quella che hai ?
puzzle982 Inserita: 10 maggio 2011 Segnala Inserita: 10 maggio 2011 whirlpool_ct+10/05/2011, 12:34--> (whirlpool_ct @ 10/05/2011, 12:34) prima di tutto grazie per i complimenti ti consiglio di non disfarti di questa lavatrice,sostituendola tra l'altro con quei bidoni agitabucato che propinano a quel prezzo,potrebbero durarti un bel pò,come potrebbero darti problemi dal primo giorno e farti rimpiangere amaramente di aver buttato questa.il tuo è un guasto "aggirabile" che ti permette di studiare il problema tranquillamente.posto comunque che la mia modifica sia fattibile ovviamente.questo è lo schema:Uploaded with ImageShack.usabbastanza semplice.basta interrompere uno dei fili che vanno all'elettrovalvola tramite il contatto normalmente chiuso del relè,la cui bobina va messa in parallelo alla pompa di scarico.se le elettrovalvole sono 2(ma non credo),per essere sicuri che non si presenti il difetto,basta utilizzare un relè bipolare e interrompere quindi un filo di ciascuna elettrovalvola.il relè da utilizzare è di tipo monostabile e costa circa una decina di euro. se poi hai problemi fammi sapere!ah,prima comunque fai la prova che ti ho suggerito,altrimenti è un problema!
nippon Inserita: 11 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2011 (modificato) puzzle982+11/05/2011, 01:32--> (puzzle982 @ 11/05/2011, 01:32)Ciao Fabio,vorrei porgerti qualche domanda sul funzionamento dello schema. Da quello che capisco è che quando la pompa si apre (out water) le elettrovalvole rimangono chiuse come ad esempio nel caso della centrifuga, ma quando la pompa rimane chiusa (senza fare uscire acqua) le elettrovalvole non continuano sempre ad erogare acqua? Anche quando il cestello della lavatrice gira per il lavaggio? E' necessario che compri un relè bipolare visto che ci sono due valvole, il relè deve essere un NC?Grazie Modificato: 11 maggio 2011 da whirlpool_ct
puzzle982 Inserita: 11 maggio 2011 Segnala Inserita: 11 maggio 2011 no non può caricare acqua durante il lavaggio: nello schema ho collegato le elettrovalvole al fantomatico timer per comodità,ma è chiaro che c'è sempre il pressostato ad interrompere il flusso dell'acqua.devi semplicemente spezzare uno dei due fili (per ciascuna elettrovalvola,visto che sono 2) e farlo passare tramite il contatto NC del relè che a questo punto sarà bipolare.
puzzle982 Inserita: 11 maggio 2011 Segnala Inserita: 11 maggio 2011 Diomede Corso+11/05/2011, 14:44--> (Diomede Corso @ 11/05/2011, 14:44)eheh! diomè...ormai mi sto specializzando! tra risciacqui a livello alto,bio e altre modifiche,manca solo che mi costruisca una lavatrice completamente elettromeccanica! speriamo che almeno questa "scorciatoia" possa servire ad aiutare il nostro amico in difficoltà!
Diomede Corso Inserita: 11 maggio 2011 Segnala Inserita: 11 maggio 2011 e più facile con un PLC garantito!!
nippon Inserita: 17 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2011 (modificato) salve a tutti,desidero informarvi che ho deciso di comprare la scheda che costa 144,00euro iva com., ma ho un dubbio. Ho visto che nella lavatrice ci sono due schede:- una si trova di fronte la lavatrice vicino al selettore che contiene i led che indicano i vari step (lavaggio, risciacquo, centrifuga...) costo circa 74,00euro.- la seconda si trova in basso attaccata alla parete sx della lavatrice sempre nella parte interna. E' più grande dove arrivano tanti cavi, quello del selettore, delle elettrovalvole, del motore, della pompa....). Costo 144,00euroIo ho scelto di comprare la seconda visto che la prima dovrebbe essere una scheda solo di vusualizzazione. La seconda dove arrivano tutti i cavi dovrebbe essere quella di controllo e quindi anche delle elettrovalvole. Potrebbe per favore qualcuno confermarmi?Come sempre un grande grazie a tutti.nippon Modificato: 17 maggio 2011 da Livio Migliaresi
nippon Inserita: 17 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2011 (modificato) Salve a tutti,desidero comunicarvi che per motivi etici del forum il mio nome non sarà più whirlpoo_ct ma "nippon".A proposito della scheda, l'ho già ordinata e dovrò aspettare circa 10gg. Speriamo bene, vi farò sapere.Grazie a tuttiNippon (ex whirlpool_ct) Modificato: 17 maggio 2011 da nippon
nippon Inserita: 27 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2011 (modificato) Salve a tutti,vorrei informarvi che finalmente sono riuscito a risolvere il problema. A quanto pare il problema stava sulla scheda PLC posta in basso la lavatrice, esattamente vicino la pompa di scarico, è stata cambiata ed il problema non si è più verificato. Quindi vorrei chiudere la discussione ringraziando tutte le persone che mi hanno aiutato e che mi hanno dato la possibilità di non comprare un'altra nuova lavatrice Spero che questa discussione potrà essere di aiuto per qualcuno che ha lo stesso problema.Grazie ancora Modificato: 27 giugno 2011 da nippon
