Ariston Avxl88 - sbilanciamento in centrifuga
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti.
Faccio di nuovo ricorso al forum per chiedere un aiuto per il nuovo problema che ho con la lavatrice descritta nel titolo.
Allora, 4 mesi fa svascamento con sostituzione della crociera, cuscinetti e para acqua.
Fino ad ieri nessun problema, da oggi pomeriggio in centrifuga, indipendentemente dal numero di giri, sembra un'indemoniata.
Da dire che è perfettamente in bolla, non c'è alcun gioco dell'asse del cestello il quale quindi gira perfettamente centrato.
Le molle e i contrappesi sembrano a posto, e gli ammortizzatori pure. Dico sembrano perchè non ho mai sostituito molle, contrappesi e ammortizzatori per cui non ho termini di paragone.
Quando inizia a ballare la spengo do una smossa ai panni e poi la faccio ripartire e in questo modo cessano i saltellamenti.
Molto probabilmente sono gli ammortizzatori e le molle da sostituire, ma perchè se smuovo il bucato torna ad essere stabile? O meglio capisco il discorso dello sbilanciamento del bucato che viene corretto dalla lavatrice stessa, quello che non capisco è perchè ora non riesce più a farlo da sola e devo agire manualmente.
Grazie.
Piero.
Modificato: da pierodibe
