Ariston L83 X Duo - Messaggio di errore A15
Inserito: (modificato)
Salve .
Sono alla prese con questa lavastoviglia della Ariston , la quale mi presenta sul display il seguente messaggio :
A15
problemi di connessione
Gentilmente qualcuno può darmi qualche indicazione in merito ?
Modificato: da rudy2209
ciao, sarebbe opportuno che tu indicassi cosa succede quando avvii la lvs.
per quanto riguarda i problemi di connessione io controllerei i vari collegamenti elettrici
La lavastoviglie non fà nulla , dopo l'accensione compare il messaggio di errore .
Per controllare il cablaggio dei fili stavo cercando lo schema elettrico , ma fino ad ora non ho trovato nulla .
non devi cercare lo schema elettrico, devi solo verificare se non si sia staccato qualche connettore come ad esempio quello della pompa di scarico o della elettrovavola di carico acqua
Ok , cercavo lo schema in quanto sarebbe stato più agevole controllare i vari collegamenti elettrici ed anche per sapere a cosa si riferiva il messaggio di errore " A15 " , in quanto penso che mi avrebbe portato direttamente alla causa del problema , senza stare a vedere tutte le varie connessioni elettriche .
Dunque all'avvio la lvs dovrebbe iniziare con uno scarico dell'acqua residua dal fono della vasca e poi iniziare il carico.
inizia a controllare la sezione dello scarico (connessioni appunto e funzionalita' della pompa)
se non ti ritenessi in grado di eseguire queste prove ti consiglio di chiamare un tecnico
