Lavasciugatrice - SAN GIORGIO MOD SGLA7120
raffaellocramarossa
POSSIEDO UNA LAVATRICE SAN GIORGIO SGLA 7120 CHE SI ARRESTA SEGNALANDO UNA ANOMALIA COD. "D17".
DI QUALE ANOMALIA SI TRATTA E COME E' POSSIBILE ELIMINARLA?
GRAZIE
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Subito una raccomandazione: a norma di Regolamento punto K è vietato scrivere in maiuscolo. Ti raccomando, quindi, di prestare più attenzione e dare un'occhiata al medesimo.
Grazie.
raffaellocramarossa
scusa non sapevo che bisognava scrivere in minuscolo.
ciao,
la lavatrice fa parte del gruppo brandt
ecco i codici
Lista dei codici di errore e relative soluzioni
Codice D01: riempimento problema. Controllare la valvola di aspirazione acqua, tubi e valvole. Controllare pressostato e camera a pressione, e in mancanza di, incolpare la scheda elettronica.
Codice D02: problemi di scarico. Controllare pompa di scarico, tubo di scarico e filtro (accesso tramite il tamburo).
D03 Codice: Senza acqua calda. Controllare riscaldatore (resistenza). O sonda carta.
D04 Codice: motore sempre alimentato. Sostituire la scheda o cambiare il Triac.
Codice D05: sensore di temperatura difettoso. Controllo della sonda (CTN: 12 kg-ohm a 20 ° c).
D06 Codice: motore non è in esecuzione. Controllare il motore (universale), e le sue connessioni.
Codice D07: problemi di chiusura. La porta non è chiusa, o la serratura è rotta. Fare una "shunt" dei due più grandi sopra bloccare e controllare il funzionamento. La D07 codice può anche indicare un guasto del motore. Controllare i collegamenti e le spazzole del motore.
Codice D09: Mancanza di selettore di programma. Scollegare e ricollegare il dispositivo. Se il guasto persiste, sostituire scheda video.
D10 Codice: livello dell'acqua troppo alto. L'interruttore ha rilevato il livello dell'acqua è troppo alto nel dispositivo. (Può essere a causa di un'eccessiva formazione di schiuma (detersivo)).
Codice D17: problemi a rilevare la posizione del tamburo. Il magnete di sistema ILS è difettoso. Controllare il disco di supporto del magnete (lato sinistro).
D20 Codice: Guasto nel sistema di distribuzione dell'acqua. Tutti i micro-motore, camme e cavo per la distribuzione dell'acqua nella confezione del prodotto è difettoso. Accesso sotto la bandiera della macchina, verificare micro-motore, cavo, e cam. Se non sostituisce la serie completa.
D21 Codice: posta elettronica predefinito. Scollegare e ricollegare il dispositivo. Controllare il cablaggio e connettori, e l'incapacità di sostituire la scheda di potenza.
Codice FILTRO: Pulire il filtro di scarico. Accesso da parte del tamburo della macchina.
raffaellocramarossa
grazie.
è facilmente raggiungibile il disco di supporto del magnete? è una operazione facilmente eseguibile?
grazie anticipatamente.
