Ancora Lavastovilgie Ariston 6i67 Duo - alimentazione elettronica
piromanescalzo
carissimi amici
purtroppo torno a chiedervi aiuto per l'ennesimo guasto alla mia ormai non più amata lavastoviglie ariston li67 duo
ieri sera mi sono accorto che muovendo lo sportello scattava il differenziale di casa per cui ho pensato che fossero i fili che scorrono tra sportello e macchina, ma così non era infatti il guasto era causale
nell rimontare il tutto mi sono accorto che la scheda principale non da più segni di vita, i pulsanti non si accendono non fa il classico BIP ecc
ovviamente lo scatto del differenziale non si verifica più, ma ora vorrei capire perchè la stessa scheda non da pià segni ddi vita, ho controllato e arriva sia il neutro che la fase di allimentazione
confido nel vostro aiuto
grazie
ciao
piromanescalzo
l'interruttore principale funziona infatti il led si accende
ora provo con a fare un by pass al micro sulla serratura
grazie infinite
LUCA
piromanescalzo
perdonatemi....
metto le mani avanti
se il micro della serratura fosse ok!??
da cosa potrebbe dipendere ?
la scheda prende altre alimentazioni,,, che ne so da un trasformatore ecc??!
grazie
LUCA
piromanescalzo
rieccomi ancora....
ho provato a bypassare il fine corsa della serratura ma non è cambiato nulla per cui credo che ci sia un fusibile (o qualcosa di analogo) da qualche parte
mi aiutereste??
grazie
ciao
se posti una foto della scheda fronte e retro magari possiamo aiutarti, da quello che mi sembra di capire l'alimentazione alla scheda arriva ma non succede nulla e eanche si illuminano i led giusto?
comunque non ci sono altre alimentazioni arriva solo la 220 ac
piromanescalzo
esatto! la scheda è alimentata ma non succede proprio nulla
magari potrebbe essersi staccato qualche filo da qualche parte?!
ma mi sembra strano perchè al limite darebbe i numeri ma sarebbe accesa
l'alimentazione arriva nella morsettiera una fase e su un faston il neutro
una foto è reperibile qua
http://www.ebay.it/itm/ARISTON-INDESIT-SCH...=item1c1f2aaf8c
perdonatemi ma non saprei come inserire la foto, che peraltro non ho con me
grazie per il prezioso aiutoo
ciao
riparare una scheda elettronica non e' una cosa semplice
comunque ti consiglio di controllare le piste, le continuita' , e i componenti a partire dai due poli di alimentazione.
piromanescalzo
concordo con te
la prima cosa che farò è controllare le piste di alimentazione e le piste che arrivano dal fine corsa della serratura visto che la stessa inibisce il funzionamento della scheda quando lo sportello è chiuso
potrebbe essere anche la schedina che contiene i pulsanti magari con il flat-cable guasto ma come faccio a capirlo!?!?
altra considerazione.....
il guasto iniziale era l'intervento del differenziale per cui temo che dopo nove anni la lavastoviglie sia alla fine e la sostituzione della scheda e/o pompa sia un costo non conveniente
grazie vi terrò aggiornati
LUCA
piromanescalzo
torno a tediarvi
ho verificato che la tensione arrivi ai componenti ed effettivamente è presente
per cui temo il peggio
grazie
ciao
il flat lo controlli verificando le continuita' comunque e' improbabile che si guasti quella scheda senzasperanza.gif
piromanescalzo
grazie sei confortante
ma la realtà mi dice che non va
cosa altro posso fare?
c sono altri consensi che arrivano da altre parti e che tengono la scheda spenta?
di nuovo grazie
ciao
senzasperanza.gif dovresti controllare la scheda magari qualche mancanza di continuita' o qualche componente visivamente buono (in serie all'alimentazione) che invece e' andato
piromanescalzo
controllato la resistenza verde e il suo condensatore e sono ok
ora cerco da dove esce il 12v
grazie
ciao
piromanescalzo
qualche passo avanti senza soluzione...
il flat-cable è ok, verificato continuità fra la scheda principale e quella dei pulsanti
il 12v non l'ho trovato da nessuna parte
ho controllato gli ingressi della scheda
il filo arancione porta il 220vac come alimentazione principale e quindi sempre presente
il filo bianco porta il 220vac "tagliato" dal fine corsa della serratura
ho notato in passato che quando lo sportello è chiuso la scheda è inibita, ovvero il contatto della serratura è chiuso per cui il 220vac è presente sul filo bianco
questa volta il 220Vac è sempre presente e ciò potrebbe far supporre al contatto della serratura guasto, ho quindi scollegato fisicamente il filo bianco dalla scheda per escludere eventuali ingerenze del contatto, ma il 220vac è sempre presente all'ingresso, per cui temo un ritorno strano all'interno della stessa e ciò potrebbe comportare l'inibizione della scheda stessa
attendo il vostro onnipotente aiuto
grazie
CIAO
fino a qua ci siamo
bravo
questo lo puoi verificare seguendo il cavo a partire dalla spina.
cosa rimane alimentato anche se lo sportello e' aperto?
dopo che lo scopri verifica dove viene collegato nella scheda
grazie ancora
mi è venuta una idea...
stacco totalmente il connettore della scheda e la alimento con un 220VAC esterno, solo quello niente altro, nessun altro filo collegato
in questo modo potrei verificare se la scheda è ancora viva
se si accende il guasto è interno alla macchina altrimenti la scheda è morta
puoi confermarmi che basta solo il 220VAC per farla accendere e non occorrono altri consensi tipo pressostati, termostati ecc!?!?
ciao
l'unico contatto che interrompe l'alimentazione e' quello del micro dello sportello
questo mi sa che e' un po' difficile verificarlo con questa prova infatti se la alimenti la scheda non funzionera' dato che alcuni componenti funzionano a tensioni diverse (rele' a 12VDC) e tramite consensi dati dal processore in base al ciclo di lavaggio e dai vari sensori
la scheda poi non alimenta "tutti" i dispositivi allo stesso momento ma lo fa in base a consensi che riceve dai suo ingressi (sensore di livello acqua; sensore di temperatura, sensore chiusura sportello...) e in base alla logica del processore
comprendo la tua obiezione ma credo che il 12v venga generato all'interno della scheda, ed avendo un unica alimentazione vorrei provare solo se si accende nulla di +(=più) certamente non la logica di funzionamento
inoltre non caspisco perchè nell'ingresso destinato al fine corsa dello sportello sia presente il 220v anche con il filo staccato, questa cosa mi lascia perplesso circa il funzionamento della scheda stessa, infatti penso che gli altri fili siano ingressi provenienti dai vari sensori ecc e le uscite verso la pompa, elettrovalvole ecc
ad ogni modo... GRAZIE
ciao
Modificato: da Diomede Corso
su questo non c'e' dubbio
questo e' risolvibile, carta e penna e fai uno schemino (magari lo posti pure qua sul forum) a partire dalla spina del cavo di alimentazione vedi dove si dirama la 220 VAC
ok da domani mi metto e ricavo tutto lo schema elettrico della macchina
appena concluso lo condivido con tutti ovviamente
però permettimi ancora una domanda....
la scheda da cosa può essere tenuta spenta!?!?
**dal fine corsa dello sportello, e questo è assodato!!
ma come detto ho staccato il filo che porta il 220 all'ingresso relativo e non cambia nulla
**e da cosa altro? quale altra condizione determina l'inibizione della scheda?
ancora grazie
ciao
scusate il doppio invio...se fossi capace ne toglierei uno
thumb_yello.gif fatto!
e' probabile che il problema sia dentro la scheda magari nella sezione di alimentazione
ma staccando la scheda arriva la 220v alla morsettiera?
la prova che dicevi l'hai fatta staccando il faston che porta l'alimentazione alla resistenza(dovrebbe essere quello rosa)?
mentre quello celeste/nero dovrebbe essere un comune che alimenta la scheda e che porta corrente alla resistenza attraverso la chiusura del contatto del rele'.
