Lavatrice Whirlpol Awm8103/2Ad Inizio Di Qualsiasi Progranmma Non Gira Motore Ma La Pompa Scarico
Inserito: (modificato)
A INIZIO DI UN QUALSIASI PROGRAMMA,INIZIA A GIRARE LA POMPA DI SCARICO ACQUA PUR ESSENDO LA VASCA DEL CESTELLO VUOTA , IL MOTORE NON DA SEGNI DI VITA CONTROLLATO SPAZZOLE SUPERANO I 15 MILLIMETRI NON SO SE DIPENDA DA QUESTO .ERA GIA SUCCESSO CHE SI INNESTASSE LA POMPA DI SCARICO A INTERVALLI REGOLARI ,LO FACEVA PER TRE O QUATTRO VOLTE POI INIZIAVA IL LAVAGGIO REGOLARMENTE CON GIRI DEL CESTELLO E TUTTO DIVENTAVA OK, ORA COME DETTO SI AZIONA LA POMPA DI SCARICO A INTERVALLI ECONTINUA COSì . CHI MI PUò AIUTARE A RISOLVERE IL PROBLEMA? GRAZIE
controlla che sia bloccato il tasto delle maiuscole
regolamento
k) Evitare le maiuscole senza motivo.
nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE
  • 3 weeks later...
Cambiate spazzole esito negativo. continua stesso problema, pulito anche manicotto tra cestello e pompa, nellla lavatrice l'acqua è del tutto assente perchè si aziona la pompa a inizio di un qualsiasi programma?.
Hai controllato, se presente, che non sia un problema causato dal sistema antiallagamento.
ciao...Nik- Nak... il sistema antiallagamento può essere posto sul fondo della lavatrice servito da spinotto a due fili?...se fosse questo basterebbe staccare lo spinotto. faccio presente che la pompa gira a intermittenza con pause di cinque secondi circa come dovrebbe fare il cestello. grazie per le risposte
E' sicuramente posizionato sul fondo della lavatrice, e suppongo, non avendone mai visto uno, che abbia uno spinotto a due fili.
In teoria(almeno come la vedo io) dovrebbe essere un contatto normalmente chiuso, che in caso di allagamento si apre e manda in allarme la lavatrice.
Prova a scollegarlo e vedere come si comporta la lavatrice, inoltre prova a pulire i contatti con spray antiossidante.
Contrariamente a quanto pensavo :toobad: , lo switch dell'acquastop è un contatto normalmente aperto, almeno questo è quanto riportato sullo schema elettrico della lavatrice, presente sul service manual che puoi scaricare qui:
AWM8103
(vai al link, attendi alcuni secondi e poi premi dove appare la scritta "Get manual")
Su questo manuale è indicata la procedura di test per visualizzare eventuali anomalie.
Vedi se può esserti di aiuto.
Problema risolto .. almeno per ora funziona nuovamente , eseguito test come da manuale, non sono certo della sua riuscita però rimaneva acceso led serratura sicurezza oblo, sostituito lo switch .
domanda.. ma se il contatto dell'oblo non controllava la chiusura porta perchè la pompa dell'acqua funzionava?
ciao a tutti ...e grazie
