Yves Inserito: 14 dicembre 2012 Segnala Inserito: 14 dicembre 2012 Salve, ho da pochi giorni acquistato la lavatrice Aqualitis AQS73D super silent. Il motore è effettivamente molto silenzioso ma non posso dire la stessa cosa in fase di riempimento d'acqua ove, dal retro (in particolar modo dal beccuccio angolare del tubo) si sente un fastidiosissimo fischio causato dalla pressione dell'acqua.... e poi, in fase di svuotamento, finché la pompa è piena d'acqua il rumore è forte ma accettabile, invece non appena l'acqua scarseggia o finisce (e ovviamente la pompa continua a girare) il rumore diventa veramente fastidioso, sembra addirittura un vecchio trattore.... Secondo voi è normale tutto ciò per una lavatrice vendutami quale "super silent"? Qualcuno mi può gentilmente consigliare sul da farsi?
alby158 Inserita: 15 dicembre 2012 Segnala Inserita: 15 dicembre 2012 ciao sicuramente è silenziosa molto probabile che ci sia una vibrazione della pompa di scarico io controllerei la pompa smonta lo zoccoletto di sotto e svita il "filtro" controlla bene con una pila se trovi qualcosa .. a volte una monetina nascosta o un elastico per capelli possono fare questi scherzi.. a colte se mi è capitato che io corpo pompa toccasse nella carrozzeria vedi un pochino se è distante da sotto il mobile se proprio non risolvi devi sostituire la pompa facci sapere
Ciccio 27 Inserita: 15 dicembre 2012 Segnala Inserita: 15 dicembre 2012 Per quanto riguarda il carico dell'acqua, chiudi leggermente il rubinetto, quel poco che basta per levare il fischio.
causicurti Inserita: 15 dicembre 2012 Segnala Inserita: 15 dicembre 2012 ciao, alby ma che consiglio gli dai.... la lavatrice ha pochi giorni di vita e vuoi che sostituisca la pompa? Al limete chiama il tecnico.
Diomede Corso Inserita: 16 dicembre 2012 Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 ho da pochi giorni acquistato... Ciao e benvenuto sul forum. Credo che tu non possa trovare altre risposte che quella data dal collega causicurti...chiama il tecnico. alby forse non ha letto che la tua lavatrice è perfettamente in garanzia (addirittura potresti rivolgerti al rivenditore stesso!!)... senza toccare assolutamente nulla che non siano i normali controlli effettuabili dall'utente (filtro, istallazione, ecc.) riportati sul libretti come operazioni priliminari prima di contattare l'assistenza
