piero1971 Inserito: 3 gennaio 2013 Segnala Inserito: 3 gennaio 2013 Ciao a tutti. sono nuovo del forum. Poichè si ferma sempre nello stesso punto, ho la necessità di cambiare il programmatore della lavatrice (fluvia rlv 5xpf). Sono sincero: non ho ancora cominciato a vedere come smontarlo (stavo aspettando questo fine settimana). Potete darmi qualche dritta su come fare? da cosa devo cominciare a smontare? Grazie in anticipo. Piero
reka Inserita: 3 gennaio 2013 Segnala Inserita: 3 gennaio 2013 a che punto si ferma? non è detto che sia per forza il timer-
piero1971 Inserita: 3 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2013 ciao Reka, si blocca sempre qualche scattino dopo la D. Se faccio a mano lo scatto, poi riparte tranquillamente e finisce correttamente. Perchè mi dici che potrebbe non essere il timer (che io probabilmente sbagliando ho chiamato "programmatore"?). grazie mille per l'interesse. Piero
Ciccio 27 Inserita: 3 gennaio 2013 Segnala Inserita: 3 gennaio 2013 Non è il primo caso di timer che si blocca proprio durante i risciacqui, infatti come ricambio danno un modello migliorato. Hai da smontare il pomello, che però non so com'è fissato, e ovviamente il pannello superiore. Due viti a croce fissano tutto il timer al cruscotto; mi sa che prima ti conviene posizionare il timer sull stop prima del programma A. I faston sono allacciati a fasce con dei dentini e sono identificati da colori differenti. La sostituzione è più facile a farsi che a dirsi!
piero1971 Inserita: 3 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2013 Ciao Ciccio il mio dubbio (ma ancora non ho neanche provato a vedere come si fa), è proprio sullo smontaggio del pannello superiore; non so se ci sono viti o solo incastri... Intanto, grazie mille per il suggerimento sulla posizione del timer. Ciao Piero
Ciccio 27 Inserita: 3 gennaio 2013 Segnala Inserita: 3 gennaio 2013 (modificato) Due o tre viti sotto il bordo posteriore. Levate quelle, dal bordo davanti dai un colpetto verso il posteriore, quei pochi cm che ti permetteranno di sollevare il piano. Modificato: 3 gennaio 2013 da Ciccio 27
piero1971 Inserita: 4 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2013 Ciao Ciccio se oggi arriva il timer, questo fine settimana mi metto all'opera. Grazie ancora per le segnalazioni. Piero
piero1971 Inserita: 8 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2013 Ciao Ciccio, ho fatto tutto come mi hai suggerito. Come dicevi tu, era più spiegarlo che farlo. la manopola del timer per essere smontata ha un bulloncino, mentre quella della temperatura (anche se non era necessario smontarla, è a incastro. grazie ancora. Piero
