Salve,
vi seguo da tempo ma solo ora scrivo, sono un idraulico ed elettricista da tempo, ma da poco che lo faccio per conto mio, ogni tanto mi capita di fare qualche riparazione su elettrodomestici(ultimamente tanti) su lavatrici in particolare
l'ultima sulla qualche mi sto scervellando da giorni è una indesit carico dall'alto, inizialmente ero andato perche aveva il cestello bloccato e aveva spaccato la cinghia...
la cliente aveva spinto la pallina vicino al manicotto della pompa e l'ha portata vicino al cestello, appena partita la pallina è andata in giro e ha fatto un po di danni, ha bucato la parte esterna del cestello(buco piccolo) e bloccava tutto, ho piegato verso l'interno la porticina del cestello e facendo un giro completo la pallina è rimasta intrappolata e rimessa al suo posto, rimonto tutto e faccio un po di prove... carico scarico e centrifuga... dopo 30 secondi di centrifuga il motore comincia a sfiammare... all'inizio pensavo alle spazzole... ma essendo abbastanza lunghe le ho escluse... faccio un ponte tra rotore e statore e lo collego direttamente alle 220v, sfiamma ugualmente... oggi vado alla ricerca disperata di un motore,
trovato un indesit simile ha lo statore un po + grande e il cu*o un po + lungo, ho aperto i 2 motori e ho messo il cu*o del vecchio motore sul nuovo lo provo e a vuoto funziona,
vi chiedo
questo nuovo motore darà problemi alla centralina??
vecchio motore
wash 30W
spin 300W
Nuovo motore
wash 85w
spin 285w
PS il buco l'ho riparato con una piastrina di plexiglass incollata con resina epossidica
PPS vi ringrazio infinitamente per avermi gia aiutato con i codici errore dell'ariston... ho risolto un guasto da un altro cliente :) dove stavo scervellando!
Diomede Corso
ciao...
se il sostitutivo funizona senza problemi e/o anomalie... allora non mi preoccuperei :)
per ora l'ho provato solo a vuoto... magari col carico avrò un altro comportamento, magari qualcuno ha avuto un esperienza simile
+ che sostitutivo lo chiamerei "ibrido" :D
PS non c'è il tasto quote?? :smile:
Modificato: da andryd
il tasto quote è il fumetto.
Copia il testo da quotare nella risposta,evidenzialo e clicca sul fumetto
ecco una foto del motore gia assemblato... quello di fianco è il cu*o del vecchio motore!
non mi esce il tasto modifica... sono costretto a fare un doppio post :)
vi aggiorno, oggi sono andato dal cliente.... (che odio... mi dice una cosa per volta :( ) monto il motore e la cinghia e faccio partire la lavatrice... prima cosa centrifuga.. tutto ok... poi faccio un carico e ancora centrifuga... sperando che mi scarichi l'acqua prima di fare la centrifuga... e invece parte con tutta l'acqua dentro e mi esce dallo sportello superiore... alchè il cliente mi dice: "mi caricava di continuo acqua e mi usciva da sopra"..
e in quel momento anche la lavatrice mi parla: codice errore 08
controllo pressostato: tubo bucato : taglio il tubo e gli metto tipo un niples con 2 fascette
rimonto tutto metto un programma veloce e carica correttamente, ma al momento della scarico con l'acqua impostata a 60° il cliente la tocca e mi dice "è freddina ultimamente non mi scalda l'acqua"(odio) smonto la resistenza ed è ok no calcare o altro, teoricamente è il termostato, ma mettendolo a 90° si raggiunge una temperatura accettabile e alla cliente andava + che bene.... quindi caso risolto!!!
teoricamente su una lavatrice si può installare un motore con specifiche diverse!
Diomede Corso
non sai quanto ti capisco!! un abbraccio di solidarietà :thumb_yello:
posta una breve descrizione del guasto e di come (travagliatamente) hai risolto nella sezione GUASTI RISOLTI. Grazie :)
