Ariston Margherita 2000 Al109X Riscalda Poco
peppinodimaiorca
Salve,
la lavatrice in oggetto non riesce a portare alla temperatura impostata l'acqua del lavaggio.
In una prova a temperatura impostata 60 l'acqua è arrivata a 35 gradi, in una seconda prova a 90 l'acqua è arrivata a 45 gradi.
Le misure sono state fatte con un termometro digitale.
Ho misurato il valore della resistenza e risulta 30 ohm.
Ai suoi terminali arriva tensione.
Ho testato la sonda NTC a temperatura ambiente valeva circa 20 K ohm, riscaldando con un phon il valore è decrementato.
Ho provato a fare un lavaggio a 60 gradi con il tester collegato sulla resistenza e quest'ultima era alimentata da dopo che ha caricato l'acqua fino a quando ha iniziato a fare il lavaggio con giri più veloci, penso per un tempo di circa 20 minuti.
La temperatura come dicevo è arrivata a 35 gradi.
Volevo sapere se l'alimentazione della resistenza è di tipo on/off oppure controllata in corrente.
Il problema può essere della resistenza non più efficiente ?
Posso controllare qualcosaltro ?
Grazie.
L'alimentazione che io sappia è sempre on-off.
Può essere la resistenza che non ce la fa a scaldare l'acqua (perché rovinata o perché piena di calcare) o la sonda NTC, in ultima un problema alla scheda (hai notato cattive saldature sui relè?)
Intanto smonta la resistenza e guarda in che condizioni è, misurala con il tester (in ohmmetrica) e vedi che valore di resistenza ti dà.
secondo me ci sono due alternative
1) la resistenza e' piena di calcare e non scalda bene
2) la resistenza e' alimentata per troppo poco tempo (ntc guasto o driver o microcontrollore scheda guasto)
con il tester in volt misurerei in due lavaggi a 60 gradi e a 90 gradi per quanto tempo viene alimentata
peppinodimaiorca
Nella prova che ho fatto la resistenza era alimentata per circa 20 minuti, questo tempo puo bastare a portare l'acqua a 60 gradi ?
peppinodimaiorca
Quindi potrebbe essere la resistenza non efficiente.
Ma la resistenza è alimentata on/off ? oppure controllata in corrente ?
ciao!
la resistenza viene alimentata a 230volt. io mi chiedo perchè la lavatrice prosegua malgrado la temperatura non venga raggiunta... per cui comincerei dalla sonda ntc...
nicola
A meno che non parliamo di una lavatrice progettata dall'UCAS, il comando è sempre on-off. Non ha alcun senso alimentarla in corrente o variarne la potenza in qualche modo.
peppinodimaiorca
Ho fatto questa verifica.
Ho riempito la vasca con acqua fino al massimo possibile.
Ho collegato la resistenza direttamente alla 220 e alimentata.
La temperatura dell'acqua è arrivata a 60 gradi dopo 25 minuti.
Dopo 1 ora ho spento e la temperatura dell'acqua era a 80 gradi.
Mi aiutate ad interpretare questi dati ?
Grazie.
La resistenza mi sembra ok. C'è da capire adesso se è la NTC a dare valori sballati oppure il relè della resistenza alimenta quest'ultima in maniera discontinua.
cambia la NTC (costa poco) e verifica le saldature ai relè... come ti ho detto all'inizio del resto :)
ripeti la prova e verifica se l'alimentazione a 220v sulla resistenza e' continua o intermittente nei 20 minuti in cui come ha detto viene alimentata
se non viene alimentata per 20 minuti e piu' per raggiungere i 60 gradi potrebbere essere l'NTC
