ultimamente la mia lavatrice rex rj 16 x ha un problema, praticamente parte un ciclo di lavaggio lungo quando il contaminuti arriva solitamente a 55 minuti si blocca, e la lavatrice continua a lavare sempre a 55 minuti e va avanti per ore se non si mette in pausa, e si manda avanti manualmente, dopo questa operazione la macchina finisce regolarmente il ciclo di lavaggio, grazie per la collaborazione
ciao scusa per il ritardo volevo dirti che ho fatto un ciclo di lavaggio per sintetici a 60 gradi difficile, dopo circa 30 minuti l'acqua era ancora fredda e il timer si era fermato ho diminuito i minuti e ripartita per circa 10 minuti e il timer si e bloccato di nuovo fatta ripartire calando i minuti e arrivata alla fine del lavaggio, grazie per la collaborazione.
perfetto, ecco il problema, non scalda. Adesso bisogna capire il perché. Hai il tester? comincia a controllare se i fili sulla resistenza sono collegati.
ciao grazie per il consiglio sulla resistenza ho aperto il retro della lavatrice e ho subito notato che alla resistenza si era staccato il filo dalla morsettiera ho riallacciato il tutto e adesso funziona alla perfezione, grazie ancora per l'aiuto ,
