Lavatrice Smeg mod.ST A 120 - Lampeggia 10 volte
salve ,ho una lavatrice incasso smeg st a 120.Quando va in funzione,dopo un po si blocca e comincia a lampeggiare 10 volte .Sicuramente e un codice errore .Sul mio manuale d uso mi dice codice errore pero bisogna rivolgersi al centro assistenza .Mi potete aiutare ,grazie anticipato
Ciao. Carica l'acqua?
Modificato: da Omissam74
l acqua la prende .Se potessi sapere il codice errore 10 lampeggi
codice di errore
E10
E11
Mancanza di acqua per lavatrice
acqua di rubinetto, filtro (schermo) pulito
Elettronica / valvola / Cavo di collegamento / pressostato / sostituire luchtval
E13
Troppo poca acqua in lavatrice
Valvola di ritegno, tubo flessibile di alimentazione e il tubo correttamente spiegare (piegare il tubo), la pulizia del filtro.
Valvola / tubo di alimentazione / pressostato sostituito / circuito idraulico di controllo.
E10 non ha una spigazione precisa, ma centra con il carico d'acqua. Praticamente va in errore perchè entro toto tempo l'acqua non raggiunge il livello giusto. Comincia a pulire il filtrino posto dietro la lavatrice sia sul tubo ( se presente) sia quello di ingresso della lavatrice che lo trovi svitando il tubo di carico dalla parte lavatrice. Guardando nel cassetto dei detersivi vedi una bella pressione di acqua?
grazie per avermi risposto l acqua la prende bene .Ho notato che i giri motore sono elevati .Domani per essere certo misuro per bene i lampeggi
Ciao, L'errore E10 fa riferimento al triac della scheda che controlla il motore.
Come tu ha detto il motore non ha un ritmo corretto, ma gira abbastanza forte. (ovviamente non come in centrifuga)
A questo punto il processore rileva un' anomalia nel controllo del motore e ti presenta la visualizzazione E10.
Cheda da sostituire, a meno che un esperto riesca a capire quale componente e' difettoso.
Attila 01
grazie per la risposta, chiedo non potrebbe essere il motore ?Prima di comprare la scheda (SE SAPETE DOVE COMPRARLA A BUON PREZZO)posso in qualche modo provare il motore
