Bosch Sgv 55 M 43 Eu Non Gira Pala Inferiore
salve a tutti ho un problema con una LST Bosch SGV 55 M 43 EU.....non gira la pala in basso e di conseguenza non lava bene i piatti.Ho controllato che i forellini della pala fossero puliti e lo erano che coa puo essere?ringrazio anticipatanente per qualsiasi consiglio.ciao
salve a tutti ho notato che non gira nemmeno la pala superiore....la motopompa invece funziona bene.... :(
Hai modo di parla partire a porta aperta (ingannando la serratura) e vedere quanta pressione esce dagli ugelli?
Così vediamo di capire se è il condensatore spompato oppure la girante ha qualche pala spezzata.
Do per scontato che i filtri sul pavimento siano puliti.
Diomede Corso
Ciao,
se la motompa di lavaggio funziona correttamente allora potrebbe avere la girante guasta... oppure (se il modello provvisto di mezzocarico o lavaggio alternato) un guasto alla valvola diverter ;)
ciao, la lavastoviglie ha la funzione lavaggio alternato in effetti la cosa strana è che le pale non girano ma aprendo lo sportello l acqua esce da tutte e due le pale contemporaneamente potrebbe essere in effetti la valvola.sentendo con l assistenza bosh mi hanno detto che se non girano le pale va cambiato tutto il blocco dove c'è anche la resistenza costo del pezzo 80 euro circa.se fosse la valvola bloccata è possibile sbloccarla?
ciao a tutti non sono ancora riuscito a risolvere il problema :wacko: ....come posso fare secondo voi per essre sicuro che sia la valvola diverter ?posso fare qualche tipo di controllo?
Modificato: da osea1976
Diomede Corso
cambiandola :senzasperanza: ... nessuno ha la sfera di cristallo
