Centralina Wago - comunicazione ethernet
Salve a tutti,
mi trovo a dover connettermi tramite codesys ad una centralina Wago 750-841.
Ho configurato la scheda di rete della centralina con un ip statico, mettendo anche la subnet ma tralasciando il gateway.
Se da dos pingo la centralina non c'è alcun problema, risponde normalmente.
Il problema è con codesys, il quale mi dice connection refused - attempted to write an invalid socket.
Ho provato di tutto, ma non c'è verso di farlo funzionare.
Se qualcuno mi può aiutare gli sarei davvero grato.
Teo
... hai inserito almeno una scheda di ingresso/uscita e la scheda di terminazione 750-600 ?
ciao
ciao, la tua risposta è stata illuminante, mi ero fidato del cablatore e non avevo controllato ma la scheda di terminazione non era nella posizione corretta.
Grazie e ciao
