I/o Digitali E Analogici Da Attivare Tramite Pc
Ho necessita di predisporre un simulatore per quadri elettrici utilizzando degli I/O digitali e analogici. Vorrei leggere/forzare gli I/O tramite pc , utilizzando la porta USB o Ethernet. Dal punto di vista SW vorrei utilizzare VB con ActiveX oppure meglio ancora un OPC server da utilizzare con Excel.
Considerando che è un banco prova , fattore economico è importante.
Qualche consiglio.
Se interfacci un PLC all'ABS-XComm l'accesso da Visual Basic è nativo, puoi accedere a scelta, sia tramite seriale, USB, fibra ottica, Ethernet, WI-FI, Powerline..
Per Excel sei già a posto il framework è gestibile direttamente anche da VBA di Excel, Word, Power Point ecc..
Qualche consiglio.
Se ti basta andare in demo (durata 6 ore intervallate ogni ora da un messaggio di popup) puoi usare un PLC industriali
altrimenti con un HomePLC la licenza è gratuita, e lo sai, se da un sistema elimini il costo del software ci acquisti tutto l'Hardware... :lol:
  • 3 weeks later...
Secondo me, se devi controllare I/O da Pc, il modo migliore è utilizzare il protocollo Modbus TCP/IP, facile da implementare, inoltre si trovano molti OCX sul web .
Per quanto riguarda gli I/O hai un'ampia scelta: B&R, Wago, Beckhoff, Schneider, ...
del_user_56966
Si anche questa è una buona soluzione!
Si in effetti penso di utilizare la soluzione del TPC/IP con I/O della B/R , la quale mette a disposizione un SW per la configurazione e attivazione degli I/O. In verità non è molto "user frendly" ma va bene lo stesso. Sapete indicarmi dove trovare qualche altro SW funzionante o OCX da utilizzare in VB?
